klejenie płyt k/g
dan_1984
klejenie płyt k/g
Post autor: dan_1984 »
mam problem czy można przyklejac płyty karton gips do scian z tynkiem tradycyjnym zeby wyprostowac sciany?
wito-pc
Re: klejenie płyt k/g
Post autor: wito-pc »
Tak można , można też wyprostować za pomocą tynku gipsowego .
Cezar
Picadoor
Post autor: Picadoor »
Klejem do płyt k-g, praktycznie każdym. Ja korzystam często z kleju gipsowego T od NidyGips. Zawiera drobne kruszywo mineralne, przez co jest paskudnie mocny po związaniu, no i jest wydajny.
Jedna uwaga - sprawdź jak mocny jest tynk (czy zwarty, czy też się sypie). Bo jeśli się sypie, to niestety trzeba będzie skuwać go do żywego muru w miejscach "kleksów" (placków). Tynku nie będzie się trzymało. Przy dużych odchyłach od pionu lepiej jest markować miejsca placków, niż robić strasznie grube placki.
Robisz to tak: stawiasz kleksa, przyklejasz najpierw na cienkim kleju kawałek regipsa (przynajmniej 10x10 cm - oczywiście markujesz tylko w miejscach o dużej różnicy). Jak "powyciągasz" te głębokie miejsca wtedy kleisz płytę. Gruby mocno klej nie jest dobry. Placki w gęstości co najmniej 40-50 cm jedne od drugich. Czasem trzeba w niektórych miejscach robić po kilka markerów, a czasem nie trzeba wcale.
pozdro
picadoor
Wróć do „Ściany”
