kocioł gazowy
kocioł gazowy
Witam serdecznie,
Paniowie, stoje przed kolejnym wyborem (a mianowicie wyborem kotła gazowego). Hudraulik poleciłmi kocioł viessmann Vitodens 100 - 26 kW.
Powierzchnia domu w parterze to 200 m2 z garażem i kotłowinią. Ja będę ogrzewał ok 170 m2 - bez garażu. Czy to nie zadużej mocy piec. Na targach Poleko powiedziano mi że wystarczy 16 kW. To duża rozbierznośc w mocach.
Sprawnośc pieca to podobno 107%. Może byście mi coś powiedzieli na temat tego pieca, może jest cos innego tanszego a równie dobrego. Czy warto wchodzić w ten temat czy nie. I jaka powinna być moc pieca przy takiej powierzchni.
Bardzo prosze o odpowiedzi.
Re: kocioł gazowy
Moc kotła gazowego, który będzie odpowiedni nie zależy od ogrzewanej powierzchni, zależy od zapotrzebowania na ciepło (moc cieplną) dla celów grzewczych a jeśli mowa o kotle dwufunkcyjnym dodatkowo na ciepło do przygotowania cwu. Te informacje znajdziesz w projekcie (jeśli masz) lub możesz policzyć (sam lub zlecić).
Sprawność kotła nie ma tu znaczenia.
A jeśli chodzi o odpowiedź na pytanie: "może jest coś innego tańszego a równie dobrego?" to zazwyczaj cena zależy od klasy urządzenia.
Pozdrawiam,
HAK
Pozdrawiam,
HAK
Re: kocioł gazowy
Dziękuje za wyczerpującą odpowiedź, lecz dla mnie "laika" w tym temacie to i tak nic nierozumiem. W niczym mi Pan nie pomógł.
Jako "laik" chciałbym tylko wiedziec czy kocioł o którym mowa jest wart uwagi i czy jest to odpowiedni wybór jesli chodzi o powierzchnie domu.
ps.
jestem fachowcem w innej dzidzinie, prawdopodobnie gdyby Pan zwrócił sie do mnie z problemem w moim fachu a ja bym panu fachowo odpowiedział to z pewnoscią nic by Pan nie zrozumiał. Więc ta odpowiedź nic mi nie mówi. Chciałem się doradzić kogoś, kto sie na tym zna i potrafi to wytłumaczyc w bardzo prosty sposób.
Dziękluję.
ps.
Dziękluję.
Re: kocioł gazowy
A więc po kolei:
"Powierzchnia domu w parterze to 200 m2 z garażem i kotłowinią. " - czy to co zamierzasz ogrzewać to parter budynku wielorodzinnego czy parterowy dom jednorodzinny? Napisz coś więcej:
- Kiedy wybudowany (rok)?
- Jakich materiałów budowlanych użyto (czy docieplony)?
- Czy podpiwniczony i czy piwnica ogrzewana?
- Jakie okna, jakie nasłonecznienie (strona świata na którą wychodzą okna)?
- Jaka wysokość pomieszczeń?
- Co jest nad ogrzewaną przez ciebie strefą (inne mieszkanie, nieogrzewane poddasze, ....)?
- Czym ogrzewałeś dotychczas i jakie masz doświadczenia z dotychczasowego źródła? Jeśli w ubiegłym sezonie ogrzewałeś gazem ile go zużyłeś?
- Gdzie zlokalizowany jest budynek (teren osłonięty - drzewa inne budynki czy nieosłonięty)?
- Jaka strefa klimatyczna (miejscowość)?
HAK
HAK
Re: kocioł gazowy
Ok. dziękuję za ponowny kontakt:
... a więc tak. poniżej przedstawiam układ pomieszczeń.
Zamierzam ogrzewać wolnostojacy parterowy dom jednorodzinny.
W trakcie budowy. Planowane zakończenie budowy to wiosna II połowa 2011 roku.
budowany z keramzytu (system optiroc 24), w podłodze ocieplenie będzie wynosić ok 15 cm, ściany 15 cm, strop/sufit 25/30 cm. Strop wykonany jest w technologii drewnianej. Pomiędzy belki będzie układane ocieplenie (wata).
nie podpiwniczony - brak piwnic. Ogrzewana ma być tylko kotłownia, ponieważ częściowo chcemy ją wykorzystac jako pralnię. Garażu nie będe ogrzewał.
okna plastikowe 5/6 komorowe z roletami. Ilość okien to 14 szt, w tym 3 w garażu, jedno w kotłowni. Reszta na powierzchni użytkowej domu. Okna sa dość duże, w większości nie mają parapetów (są od góry do dołu).
8.00 - okna, 2 garażowe, kotłownia, pokoje. 12.00 jest od strony (okien) - sypialnia, łazienka, salon - później przechodzi na kolejne okno salonowe, kuchnia.
Wysokość pomieszczeń to 2,80.
nie ogrzewane poddasze. Poddasze ma być nieużytkowe, więc napewno nie będzie ocieplany dach. Dlatego porządnie będzie ocieplany drewniany strop.
Budynek można powiedzieć nie będzie niczym osłonięty, z każdej strony sa pola na dzień dzisiaszy). W przyszłości będą tam stały domy. Tam gdzie jest 12.00 -czyli od strony okna sypialni, łazienki, i salonu bedzie zamontowany w odległości od domu (15 m) betonowy płot), jako osłona przed wiatrem. Reszta ogrodzenia to siatka.
Budynek w wielkopolsce - koło Kalisza.
Myślę że wyczerpująco odpwowiedziałem na pytania. Generalnie w całym domu oprócz sypialni, 2 pokoi dzieci będzie ogrzewanie podłogowe. W tych 3 pozostałych pokojach będą kaloryfery. Taki mam plan ale czy dobry?
dodatkowo dosyłam jeszcze rysunek z rozmieszczeniem okien.
pozdr.
MW
pozdr.
MW
Re: kocioł gazowy
Jeśli budynek jest w trakcie budowy to problem powinien być, przynajmniej częściowo, rozwiązany w projekcie budynku. Tam powinno zostać określone źródło ciepła na potrzeby c.o. i c.w.u.. Analizując pomysł oparcia ogrzewania na jednym źródle dostarczającym ciepło do ogrzewania podłogowego i ogrzewania za pomocą grzejników tradycyjnych (jednocześnie, w rożnych pomieszczeniach) oceniam, że planujesz wprowadzenie zmian do projektu (raczej nierozsądnych). Ogrzewanie podłogowe to ogrzewanie niskotemperaturowe (optymalnie 26 oC do 35oC w pomieszczeniach sanitarnych - ogrzewa pomieszczenie duża powierzchnia a ogrzewanie grzejnikami tradycyjnymi to np. 70oC i znacznie mniejsza powierzchnia grzejników. Nie uzyskasz dwu rożnych temperatur nośnika ciepła (wody) w tym samym czasie z tego samego źródła ciepła (kotła).
Ponieważ i tak przed oddaniem budynku do użytkowania będziesz musiał uzyskać dla niego Świadectwo charakterystyki energetycznej sporządzone przez osobę uprawnioną proponuję abyś już dziś poszukał kogoś takiego. Audytor najlepiej doradzi ci jakie źródło ogrzewania dobrać.
Nie działałbym rzetelnie gdybym, na podstawie otrzymanych informacji proponował taki lub inny kocioł.
Pozdrawiam,
Listę osób uprawnionych do sporządzania świadectw znajdziesz tu: http://www.mi.gov.pl/2-49b5343ee22d2.htm
Pozdrawiam,
Re: kocioł gazowy
z tego co zauważyłem to w projekcie nie ma nic na temat ogrzewania. Jest tylko opis, iż do ogrzewania będzie służył gaz - ogrzewanie gazowe + wspomaganie kominkiem. To, że w tych czy innych ponieszczeniach będzie podłogówka a w innych grzejniki to wspólnie ustaliliśmy z hydraulikiem.
A co bys proponował innego?
Dlatego pytam czy moc kotła 19 kW wystarczy czy jest zdecydowanie zamały.
Wissmann mówi, że musi być 19 kW, hydraulik 26 kW - i komu tu wierzyć?
Jakby była rozbierzność w 1,2 kW to jeszcze ale nie w tylu.
Re: kocioł gazowy
Dla dobrze wybudowanego budynku - mam na myśli odpowiednio izolowane przegrody budowlane 19 kW powinno wystarczyć
, jeśli jednak budynek nie jest odpowiednio docieplony np. brakuje właściwego docieplenia "podłogi na gruncie" to bezpieczniejszy będzie kocioł o większej mocy. Ten drugi pozwoli Ci również ogrzać garaż (jeśli zmienisz zdanie). Jeśli w rezerwie masz kominek wystarczy zdecydowanie mniejszy (mocowo) kocioł.
Jeśli rzeczywiście chcesz zasilać podłogówkę i grzejnik musisz dokupić panel sterujący z mieszaczami za ok 4 tys.
Jeszcze jedna uwaga kocioł większej mocy pozwoli ci uzyskiwać wyższe ciśnienie ciepłej wody np. w kabinie prysznicowej z kilkoma panelami natryskowymi. 19 kW może nie wystarczyć ale zapytaj sprzedawcę kotła.
HAK
HAK
Re: kocioł gazowy
W takich sprawach najlepiej dzwonic i pytac na bierząco.
Lubuskie
leeroz.pl
Lubuskie
leeroz.pl
