PROBLEM Z CIĄGIEM
PROBLEM Z CIĄGIEM
Witam! Mam dwufunkcyjny piec gazowy Beretta, z powodu braku wolnego przewodu kanałowego zainstalowany na elewacji budyku(stare budownictwo 2piętra) komin dwuścienny, ocieplony dł ok 9 m, zakończony daszkiem, wyprowadzony metr nad okap (chyba tak się nazywa ta część dachu). W mieszkaniu znajduje się instalacja wywiewna (kanał wentylacyjny w murowanym kominie) i instalacja nawiewna w postaci kratki pod oknem w pomieszczeniu, gdzie znajduje się piec. Kratki zgodnie z wymaganiami. Problem polega na tym, że w nocy gdy temperatura spada, wychładza się piec, rura od spalin robi się lodowata i piec blokuje się,nie odpala. W dzień ciąg jest ok, sprawdzali go kominiarze,komin wykonany prawidłowo, serwisant od pieca też twierdzi,że ze strony pieca jest wszystko w porządku. Cała instalacja wykonana jest zgodnie z projektem, na wszystko są papiery. Niestety wszyscy rozkładają ręce. Z obawą patrzę na termometr i wizję nadchodzących mrozów. Czytałem w internecie,że sytuację mogłaby zmienić nasada kominowa samonastawna. Proszę o poradę.Pozdrawiam
samouk
Re: PROBLEM Z CIĄGIEM
Zarówno zwykła nasada nastawna (t.zw. strażak) jak i wirująca (t.zw. turbowent) tutaj nie pomogą, bo tylko wspomagają ciąg w czasie wiatru. Przy pogodzie bezwietrznej nie działają. Jedynym wyjściem byłby chyba wentylator kanałowy lub najlepiej wymiana kotła na taki, który ma zainstalowaną turbinę wywiewną.
Ja również rozważam montaż nasady kominowej, z tymże ja mam problem z ciągiem w kominku, nie wiem jednak która nasada kominowa lepiej się sprawdzi, słyszałem, że ta najbardziej popularna - strażak lubi się zacinać, a nie wiem czy będzie chciało mi się ją konserwować. Czy takie kuliste nasady http://einstel.pl/nasady-kominowe tez poprawiają ciąg ?
PiotrNiski
- Zaawansowany
Faktycznie, obrotowe nasady wymagają konserwacji, bo długo nam nie posłużą. Możesz wybrać stałe, one są najpopularniejsze i też sobie radzą z poprawieniem ciągu. Albo jeszcze są generatory ciągu, które są na pewno jeszcze bardziej skuteczne, tylko pytanie czy potrzebne Ci jest aż takie rozwiązanie. Najlepiej otwórz sobie sklep taki jak tutaj: http://www.e-kominy.pl/nasady-kominowe/ i masz od razu przegląd cen i rodzajów. Na pewno jak zadzwonisz do nich i opiszesz z czym masz problem to pomogą Ci wybrać najlepsze rozwiązanie.
