Moje pytanie dotyczy na jaką wysokość muszę wylać fundamenty?
W projekcie mam coś takiego:
- Ława fundamentowa wysokości 30cm monolityczne
- podbudowa grubości 10cm z betonu B10
- Otulina dolna zbrojenia 5cm
- Ściany fundamentowe grubości 25cm z bloczków betonowych klasy 15 zaprawa cementowa M5
No i teraz tego nie do końca rozumiem
Ława to to co wylewam betonem B20 tak? czyli co mam wykopać fundament na 30cm?
Co to jest ta podbudowa?
Otulina to już wiem domyśliłem się zbrojenie ma być zalane na min 5cm od dołu tak?
Ściany fundamentowe z bloczków o szerokości 25cm
Czy może ktoś mi to wszystko wyjaśnić ale tak wszystko od początku
a wiec:
mam zdjętą ziemię na głębokość około 30-40cm, i teraz muszę wykopać fundamenty, tylko nie wiem na jaka głębokość,
jak już będę miała wykopane te fundamenty układam zbrojenie podnoszę na wysokość około 5cm od ziemi i zalewam betonem B20, następnie układam bloczki betonowe ale znowu nie wiem na jaką wysokość, i po tym wszystkim obsypuje ziemią zabezpieczając te bloczki które wystają nad ziemią styropianem papą czy czymś tam tego jeszcze nie wiem czym,
Czy może mi ktoś to wyjaśnić jak dokładnie ma to wyglądać bo nie mam pojęcia
Dziękuję i pozdrawiam
Jaka wysokość fundamentu? Proszę o poradę
lukasz030581
Re: Jaka wysokość fundamentu? Proszę o poradę
Podbudowa to tzw. chudy beton, czyli beton z mniejszą ilością cementu niż beton przeznaczony na ławę fundamentową. Dlatego jego klasa jest niższa (B10, a klasa betonu na ławę fundamentową jak piszesz - B20). Zgodnie z informacjami w projekcie chudy beton powinien mieć grubość 10 cm. Na nim najlepiej ułożyć warstwę papy. Na tym dopiero wylać należy ławę fundamentową z betonu B20, która będzie miała wysokość 30 cm. Na ławie znowu najlepiej ułożyć warstwę papy, a później wnieść ścianę z bloczków, mniej więcej na wysokość posadzki (rozwiązanie powinno być w projekcie).
Jeśli chodzi o otulinę, to dobrze myślisz, jest to minimalna odległość najbardziej zewnętrznej powierzchni zbrojenia (strzemion) od powierzchni betonu. Wg Twojego projektu należy zastosować otulinę 5 cm. Norma zaleca 75 mm dla betonu stykającego się z gruntem. Otulina ma za zadanie przede wszystkim chronić beton przed korozją, wiec decyzję pozostawiam Tobie.
