Malowanie tapety
emarkowsky
Malowanie tapety
Post autor: emarkowsky »
Nie wiem czy już był taki temat ale ja nic nie znalazłem.
W pokoju który będę wynajmował kiedyś była zwykła papierowa tapeta która została zamalowana jakąś farbą. Zamierzam teraz robić malowanie i kupiłem farbę lateksową Dulux Kolory Świata.
Myślicie, że jest to dobry wybór? będzie się to trzymać tamtej farby i przykryje bez problemu tamten kolor? Z tego co widzę to tapeta trzyma się bardzo mocno ściany, jest gładka, nie ma nierówności. Czy może lepiej kupić jakąś zwykłą farbę a nie lateksową? Pomóżcie
jacenty800
Re: Malowanie tapety, pomocy
Post autor: jacenty800 »
powinna sie trzymac
YorkSalonMeblowy
Post autor: YorkSalonMeblowy »
Ta farba o której piszesz powinna wytrzymać i nie przebijać poprzedniej warstwy. Dla całkowitej pewności możesz zagruntować scianę i dopiero potem malować.
RYCHOOOOO
Post autor: RYCHOOOOO »
witam,
farba na bank wytrzyma i pokryje,problem w tym ze tapeta jak dostaje jakiejkolwiek wody to moga powstawac pecherze,dokladnie takie jak przy zrywaniu tapety jak ja moczysz wiec odpuscilbym sobie gruntowanie i od razu malowal oczywiscie bez rozrabiania farby woda tylko od razu gesta-pozdro
Kaszmir-Firany
Post autor: Kaszmir-Firany »
To też prawda,musisz zachować szczególną ostrożność i pilnować aby oprócz wody,do tapety nie dostało się powietrze. Wtedy na farbie będzie widać bąble.
Firany
krzysiek_sap
Post autor: krzysiek_sap »
proponuje odrazu malować farbą bez gruntowania żeby tapeta nie nasiąkła za mocno
chiromancja
Post autor: chiromancja »
Dulux jest gęstą farbą. Nadaje się idealnie do malowania tapet. Użyj pędzla małego ławkowca i nie żałuj farby. Jedno malowanie wystarczy.
elmarc
Post autor: elmarc »
Mogę jedynie doradzić aby zrobić dłuższe odstępy niż to zaleca producent, pomiędzy malowaniem pierwszej a drugiej warstwy!
Kompleksowe wykończenia wnętrz.
tonborn
1 - ostrzeżenie!
Post autor: tonborn »
Lateksowe farby Dulux po dwukrotnym nałożeniu skutecznie kryją. Są naprawdę gęste, przez co trzeba wziąć poprawkę na większe zużycie niż przewidziano na opakowaniu. Już widziałam nimi pomalowaną dość nową, wytłaczaną tapetę z bardzo dobrym efektem.
Executive
Post autor: Executive »
Ja bym nie ryzykował. Nie wiadomo jaki klej jest pod tapetą. Mam na myśli czy mocno trzyma. I nie ma znaczenia jaka farba. Tapeta i tak namoknie, zrobi się ciężka i już oczyma wyobraźni widzę jak się odkleja i spada. Nie jest to reguła, ale ja bym był za zerwaniem tapety.
Tomasz75
Post autor: Tomasz75 »
Nie masz zupełnie co się obawiać farba powinna wytrzymać.
Tomasz75
smichalek
Post autor: smichalek »
Wy piszecie o takich tapetach do malowania, jakie są pokazane tutaj - https://tapetuj.pl/category/tapety-do-malowania ? To naprawdę się sprawdza?
Te tapety są praktyczne? Pytam całkiem poważnie.
Mojej żonie to się spodobało, ale też nie chcemy się ładować w coś, co się nam nie sprawdzi. To jakościowe rozwiązanie?
e-Rzecznik Śnieżka
Szanowni Państwo,
Jeśli tapeta dobrze trzyma się podłoża i nie jest uszkodzona, to można ją pomalować. Przed aplikacją farby niezbędne jest oczyszczenie powierzchni i jej pokrycie dedykowaną farbą podkładową. Polecam na próbę pomalować najpierw niewielki fragment tapety, aby sprawdzić efekt końcowy. Do malowania można wykorzystać farbę Śnieżka Barwy Natury.
Pozdrawiam serdecznie,
E-rzecznik FFiL Śnieżka
fire
Post autor: fire »
Pozatwierdzam dulux kolory świata to świetna farba, dobrze kryje i to już widać po pierwszej warstwie. Tapet co prawda nie malowałam tylko normalnie ściany, ale myślę że problemu nie będzie jeśli dobrze trzymają i nigdzie się nic nie odkleja
