płyta indukcyjna - podłączenie
agnes7
Post autor: agnes7 »
Zastanawiam sie nad kupnem płyty indukcyjnej, ale nie mam przyłącza trójfazowego, tzw. siły. Czy jesli kupiłabym płyte z 2 polami zamiast 4, moc płyty 3400W ( jedno pole 2000, drugie 1400) i podłącze ją pod 230v, zakładają ze dzialac tez beda inne urzadzenia obciążę za bardzo siec? Czy w najgorszym razie po prostu wybija korki?
zabezpieczenie przedlicznikowe jest 25A.
elpapiotr
Re: płyta indukcyjna - podłączenie
Post autor: elpapiotr »
Wystarczy zaprosić do siebie na kawę znajomego elektryka, niech obejrzy instalację i rozdzielnicę i bedzie wiedział (powinien wiedzieć).
Informacja o zabezpieczeniu przedlicznikowym nic nie daje oprócz faktu, że do lokalu mieszkalnego jest przydział mocy 6 kW dla zasilania 1-fazowego.
Nie wiemy również, jak wygląda instalacja, jak i kiedy była wykonana i jak zabezpieczona. Czy do kuchni/kuchenki indukcyjnej jest położony wydzielony
obwód zasilajacy, czy współny z innymi gniazdami kuchennymi ?
Kuchenka ta (3,4 kW) będzie pobierała ok. 15 A max. tak więc łatwo dla elektryka policzyć i podliczyć resztę.
