Jaki tynk wybrac? silikonowy czy akrylowy?
Leszek77
Post autor: Leszek77 »
Dzien dobry. Przed nami wybor tynku i chce zasiegnac opinii ludzi ktorzy zdecydowali sie na ktorys z wariantow . Jakie sa wady i zalety obu technologii?Szczegolnie opinia ludzi z branzy berdzie ceniona.Dziekuje bardzo.
Przemek
Re: Jaki tynk wybrac? silikonowy czy akrylowy?
Post autor: Przemek »
z czego jest postawiony budynek ? z jakiego materiału ?
Leszek77
Budynek jest nowy ,wykonany z pustakow ceramicznych.
maniak127
Post autor: maniak127 »
TYNK silikonowy
wysokogatunkowy tynk silikonowy o doskonałej paroprzepuszczalności porównywalnej z tynkami mineralnymi
szczególnie polecany na ściany narażone na silne działanie wilgoci, wody, zanieczyszczonego powietrza oraz niekorzystnych warunków atmosferycznych
stosowany w systemach dociepleń budynków na wełnie mineralnej lub styropianie
DANE TECHNICZNE
nasiąkliwość powierzchniowa w=0,05 kg/m2h0.5 w normie w<0,5 kg/m2h0.5
paroprzepuszczalność pary wodnej Sd=0,08 m w normie Sd<2,0 m
wysoka antyelektrostatyczność
temperatura topnienia osnowy Tto=87ºC
odporność na niskie temperatury - badany do -170ºC
odporność na działanie promieniowania UV
kolor – według karty kolorów ESAN lub dostarczonego wzorca
faktura – baranek grubość ziarna 1,5 mm 2,0 mm 2,5 mm
wydajność 2,5 kg/mkw 3,0 kg/mkw 3,7 kg/mkw
ESAN CHEMICAL
TYNK akrylowy
wysokojakościowe mocne tynki akrylowe o bardzo wysokich parametrach wytrzymałościowych
odporne na działanie niekorzystnych czynników atmosferycznych
stosowane w systemach ociepleń budynków oraz na podłoża mineralne zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz
występują w pełnej gamie kolorystycznej, posiada wyjątkowe walory estetyczne
DANE TECHNICZNE
nasiąkliwość powierzchniowa w=0,07 kg/m2h0.5 w normie w<0,5 kg/m2h0.5
paroprzepuszczalność pary wodnej Sd=0,25 m w normie Sd<2,0 m
Tynki akrylowe Emax i Esatherm spełniają dokładnie te same funkcje. Różnica pomiędzy nimi wynika z różnorodności faktury na co składa się w obu przypadkach inny dobór ziaren kruszyw pośrednich.
Tynki Emax szczególnie polecane jako produkt wysoko wydajny. Głównie stosowany i sprzedawany na specjalne zamówienie firm wykonawczych.
faktura – baranek, kornikNazwa tynku
Esatherm Emax
grubość ziarna 1,5 mm 2,0 mm 2,5 mm 1,5 mm
wydajność 2,5 kg/mkw 3,0 kg/mkw 3,7 kg/mkw 2,3 kg/mkw
TomekM.
Post autor: TomekM. »
Dobrą elewację można zrobić tylko wtedy, gdy właściwy rodzaj tynku dostosujemy do potrzeb konkretnego budynku. Jego właściciel nie tylko powinien brać pod uwagę aspekt ekonomiczny i wizualny, czyli wybór nie powinien polegać jedynie na wyborze koloru, faktury (np. baranek, kornik) czy wielkości uziarnienia (np. 1,5, 2 mm itd.). Tylko w głównej mierze powinien skupić się na jego właściwościach, więcej w tym artykule http://domenergooszczedny.eu/pl/blog/ak ... a-elewacje
TomekM. pisze:Dobrą elewację można zrobić tylko wtedy, gdy właściwy rodzaj tynku dostosujemy do potrzeb konkretnego budynku. Jego właściciel nie tylko powinien brać pod uwagę aspekt ekonomiczny i wizualny, czyli wybór nie powinien polegać jedynie na wyborze koloru, faktury (np. baranek, kornik) czy wielkości uziarnienia (np. 1,5, 2 mm itd.). Tylko w głównej mierze powinien skupić się na jego właściwościach, więcej w tym artykule http://domenergooszczedny.eu/pl/blog/ak ... a-elewacje
Co uważają autorzy bloga za dom energooszczędny, bo kompletnie nie znają się na izolowaniu, a i o ogrzewaniu nie mają zielonego pojęcia!!!
ostrow
Post autor: ostrow »
tynk silikonowy nadaje się właściwie do każdej elewacji, z pewnymi wyłączeniami. Niemniej ma bardzo dobre właściwości, również na uszkodzenia mechaniczne, dobrym tynkiem silikonowym jest Foveo TN 30
TomekM.
Dobrą elewację można zrobić tylko wtedy, gdy właściwy rodzaj tynku dostosujemy do potrzeb konkretnego budynku. Jego właściciel nie tylko powinien brać pod uwagę aspekt ekonomiczny i wizualny, czyli wybór nie powinien polegać jedynie na wyborze koloru, faktury (np. baranek, kornik) czy wielkości uziarnienia (np. 1,5, 2 mm itd.). Tylko w głównej mierze powinien skupić się na jego właściwościach, więcej o plusach i minusach tynku akrylowego i silikonowego w tym artykule http://domenergooszczedny.eu/pl/blog/ak ... silikonowy
