Płytki w łazience
Płytki w łazience
Witam, przymierzam się do położenia płytek w łazience. Przyznam się że będę to robił pierwszy raz i mam pytanie czy jeżeli ściany są dosyć nierówne to czy należałoby przed położeniem je wyrównać czy da się te nierówności nadrabiać klejem do płytek już przy ich kładzeniu ? Jak przyłoże poziomice to ściana ucieka gdzieś ze 2 cm.
jacenty800
Re: Płytki w łazience
przygotowanie powierzchni to podstawowa sprawa zwlaszcza ze bedziesz robił to 1 raz.piony swoja droga a katy swoja.proponuje 1 dzien pobawic sie z wypionowaniem i zrobieniem katow co bardzo wazne przy wannie, brodziku i umywalce bo potem moga wyjsc siupy.potem tylko grzebien i do przodu.płytki nie beda ci latac klej bedzie rownomiernie rozlozony pod cala powierzchnia płytki.nie bedziesz miał siupow z pekaniem płytek.robota warta poswieconego czasu
dzięki za odpowiedź
A tak szczerze mówiąc,to jeżeli będziesz robił to pierwszy raz i nie masz wiekszego doświadczenia,to chyba lepiej będzie zostawić to fachowcowi. Łatwo coś zepsuć,szczególnie jeżeli chodzi o kafelki.
