Zanikające ciśnienie wody - głównie ciepłej
Mam taki problem ze swoją instalacją. Problem pewnie spowodowany jest dosyć nietypowym podłączeniem wody. Mieszkam w górach i wodę ciągnę około 240 m ze studni pod górę. Różnica poziomów to jakieś 20-40 m. W studni mam pompę głębinową a w domu duży zbiornik ciśnieniowy. I wszystko jest w miarę ok do czasu aż w zbiorniku nie jest mniejsza ilość wody. Pompa włącza się chyba dopiero przy minimalnym ciśnieniu więc często trzeba odlać sporą ilość wody by ciśnienie ruszyło na nowo. Próbowaliśmy regulować pampę niestety z marnym skutkiem. Co dziwne- przynajmniej dla mnie- ciśnienie wody zimnej jest zawsze na zadowalającym poziomie niestety woda ciepła czasem jest tak słaba że ciężko się umyć. I tu moje pierwsze pytanie. Dlaczego tylko ciepła woda?! Ostatnio wstawiłem drugi bojler mniejszy elektryczny trochę bliżej kranów, podpiąłem go do zimnej wody by skorzystać z jej ciśnienia ale dalej jest to samo lub nawt gorzej. Zastanawia mnie czy nie jest to wina samego bojlera - do niego doprowadzam wodę rurami o średnicy 20 mm a sam wlot i wylot z bojlera w środku ma jakieś plastikowe zaślepi z przepustem około 5-7 mm. Może to jest powodem problemu, przy większym ciśnieniu jakoś tą wodę przepcha ale gdy spada to już się nie udaje?! Ciekawe jest też to że po odkręceniu kranu ciśnienie jest lepsze a potem spada do beznadziejnego. Próbowałem wyciągnąć te durne zaślepki - niestety się nie udało - zastanawiam się czy by ich nie rozwiercić
Myślę też nad założeniem hydroforu w domu z własnym zbiornikiem ciśnieniowym który po prostu wyciągnął by szybciej wodę z mojego zbiornika i może wtedy pompa głębinowa ruszyła by szybciej. Czytałem też gdzieś o jakichś pompach ciepłej wody - może to rozwiązanie też byłoby dobre?! Będę wdzięczny za pomoc, oczywiście najchętniej wybirę najtańsze rozwiązanie
