Zabudowa rur spalinowych Junkersa.
realbud
Post autor: realbud »
Czy moge to zabudować płytą GK ,a po bokach,u góry dodatkowo dać kratki wentylacyjne ? Może tak być ? Kominiarz nic nie powie ?
ps.ten okrągły otwór wentylacyjny[po środku foto] przeniosę trochę niżej albo wyprofiluje w płytach
-.otofotki.pl/img14/obrazki/wv110_P280710_21.JPG
jacenty800
Re: Zabudowa rur spalinowych Junkersa.
Post autor: jacenty800 »
mozesz jak juz tak masz daj spiro rurke dobrze obsadz przy junkersie i przy wlocie do komina i spoko.płyta najlepiej czerona
realbud
...a jeszcze mam jedno pytanie:
Czy moge to zrobic na profilach UD ?
o takich :
.promix.com.pl/oferta/09.jp
jacenty800
nawet powinienes
Przemek
Post autor: Przemek »
realbud jak mozesz dodaj zdjecia do galerii
beda one wtedy w twoim profilu ułatwi to sprawę
realbud
-zabudowałem te rury płytami GK
-rury obłożyłem otulinami z pianki i wełną mineralną
I teraz pytanie:
CZY mogę to "pudło" z płyt zapełnić na max wełna mineralną ?
Czy zostawić puste ?
To pudło z płyt ma jakies 50cm x 50cm.
jacenty800
w swoim poprzednim poscie powiedziałem ze mozesz .tak bylo u mojej mamy tyle ze był kominiarz ,ugadałem sie z nim co i jak i nie bylo problemu.radziłbym to samo zrobic zeby nie kazał ci przypadkiem rozbierac przy kontroli.jak zamierzasz zrobic to bez jego wiedzy radze zrobic bardzo dokladne zdjecia wszystkich połaczen ,etapow pracy itd.rurek od gazu tez ponoc nie mozna zabudowac a jednak da sie.robiłem robotke był kominiarz dał odpowiednie wytyczne,zrobiłem według zalecen,podpisał papierek i po zabawie.kanaliza zaizolowana poł bidy .rurke spiro tez mozesz obłozyc ale teraz tak patrze ze ta biała to jest gazowa a ja zabudowywałem u mamy tylko spalinowa a na robocie gazowa .tu masz 2 przy sobie i nie wiem czy to nie bedzie problem.gazowa jak zabudowywałem szła przy niej wentylacyjana[szło to przez łazienke-wentylacja z kuchni i rurka gazowa]komoinierz nie kazał szczelnie zalepiac przy kominie .zalecił rowniez porobic dziury w wentylacji tak zeby w pudle zabudowy był ciag do komina.radze sie dokładnie zapytac bo robota moze isc na marne
realbud
fajnie zes mi to teraz tak dokladnie opisal jak ja juz w 90% zabudowalem
zostala tylko plyta z rura na wentylacje...
jacenty800
prepraszam zazwyczj sie rozpisuje ale widocznie czasu zbytnio nie miałem i po lebku opisałem.w bład nie wprowadziłem ,tyle ze nie do konca wsio wytłumaczyłem a teraz dodam jeszcze tak-wez kominiarza i sie dokładnie dowiedz.lepiej 3 razy spytac niz potem rozbierac bo byc moze jeszcze zasugeruje spiro na maxa do sufitu w otulinie i oddzielenie płyta rurki spiro i gazowej oraz zrobienia odpowietrzenia rurki gazowej otworami tak by dochodzilo powietrze.z nimi sie nie dyskutuje tylko slucha zalecen bo jak zrobisz samowolke i zrobisz to z glowa a nie bedzie ustalen zawsze moze sie przyczepic do rozebrania oraz jakas kare wlepic zwłaszcza gdy mieszkasz w budynku wielorodzinnym .a tak po ustaleniach jeszcze wystawi papierek z przebiegu i sposobu wykonania prac by potem jakis inny sie nie przyczepił.pozdrawiam
Wróć do „Instalacje gazowe”
