ocieplenie stropu
Kadziel
ocieplenie stropu
Post autor: Kadziel »
Proszę o radę. Mam strop betonowy na poddaszy i nie wiem czym go ocieplić i jak to zrobić i czy krokwie trzeba czymś owinąć.Poddasze jest nieogrzewane i tylko stanowi magazyn gratów.
przemol
przemol
Post autor: przemol »
rozściel folie paroizo na stropie i ułóż na niej wełne ile to najlepiej ponad 22cm. przed tym możesz porobić pomosty do chodzenia z desek aby nie chodzić po wełnie lub najlepiej czałą podłogę. Najważniejsze jest aby od murłaty położyć pape izolacyjną na wełne. na cała jej szerokość. zapobiegnie to zawilgoceniu górnemu.
Jak gruby jest ten strop betonowy i jaka jest wysokość mieszkania?
Wróć do „Poddasze”
