folia paraizolacyjna
id
Post autor: id »
witam
chce postawic scianke gipsowo-kartonowa dzielaca pomieszczenie na pokoj i lazienke. Od strony lazienki bedzie oczywiscie plyta zielona, a od strony pokoju - zwykla szara. Pomiedzy plyty (do profili) chce wstawic welne. Czy przed przykreceniem plyt G-K powinienem przymocowac do profili folie paroizolacyjna, czy nie jest to konieczne? Co taka folia daje?
Czy taka folie mozna po prostu przykleic tasma do profili?
Koszt jest tak niewielki, że bym dał. W łazience wilgotność bywa bliska 100-tki, lustro zaparowuje, które ma temperaturę pokojową..
fruzin
Post autor: fruzin »
Łazienka to nie tylko para wodna. Bardziej może zaszkodzić sama woda.
Proszę zastosować hydroizolację podpłytkową w miejscach narażonych na bezpośrednie działanie wody tzw. folię w płynie oraz taśmy uszczelniające w narożach.
Ostatnio zmieniony 10 cze 2006, 17:50 przez fruzin, łącznie zmieniany 1 raz.
folia kubełkowa... czemu nie
robota będzie za parę lat...
id
Post autor: id »
fruzin pisze:[...] oraz taśmy uszczelniające w narożach.
jaka jest zasada instalacji takich tasm? Czy to takie gumowe uszczelki? Mocuje sie je pod plytkami?
fruzin
Taśma wygląda tak:
http://www.ceresit.pl/_itemserver/TDSy_nowe/cl152.pdf
Reszta jest w opisie
Explorer
Post autor: Explorer »
sorki ale te taśmy to zbędna rzecz, chyba że ktoś chce sobie utrudniać robotę. Jak już uszczelniać to folią w płynie ściankę i podłogę.
wolnoć Tomku w swoim Domku :-)
id
Post autor: id »
czy po wyschnieciu takiej folii w plynie mozna bezposrednio na nia kleic plytki, malowac, itd?
Explorer
oczywiście że można, ale co do malowania to nie bardzo bo ta folia w płynie zostawia fakturę. :D
viking3
Post autor: viking3 »
oczywiscie folie paroizolacyjną bym dał i folię w płynie co do tasm trochę kosztują ,jesli przy ścianie nie będzie kabiny,wanny to możemy sobie odpuscić pozdrawiam :)
Wojciech Nitka
Re: folia paraizolacyjna
Post autor: Wojciech Nitka »
id pisze:witam
W ściankach wewnętrznych, nawet łazienkowych nie zakłada się folii paroizolacyjnej. Para winna swobodnie migrować przez ścianę.
Dając folię powodujesz, że para będzie skraplać się na folii, za płytą g/k. O skutkach pisać nie będę.
Buduj z Drewna
Panu Nitce gratulujemy poczucia humoru.
Wojciech Nitka
T. Brzęczkowski pisze:Panu Nitce gratulujemy poczucia humoru.
Proszę zatem udowodnić po co w ścianach wewnętrznych nalezy dawać folię paroizolacyjną. A przy okazji - po co ją się daje w ścianch zewnętrznych.
PS. Humor zawsze mi dopisuje.
Buduj z Drewna
Widzę , że humor dopisuje!
Głupio to wyjaśniać, by nie być banalnym ale skoro Sznowny Pan sobie, życzy... .
Nie napisałem, że "należy" tylko, "koszt jest tak niewielki, że bym dał". to po pierwsze.
Po drugie, jezeli folia (by się na niej coś skraplało) musiałaby mieć temperaturę niższą od punktu rosy, a wtedy i wełna za folią byłaby od niej (folii) minimalnie chłodniejsza, więc przyjej braku mokra. Jest to negatywne zjawisko. Id pisze o płycie wodoodpornej (wilgoć jej nie szkodzi), pewne jest też, że nie zostawi w/w zielonej płyty jako dekorację łazienki. Zapewne przyklei na niej płytki, a tym kondensat juz na 100% nie szkodzi.
A co do wilgoci w ścianach zewnętrznych, to takiego zjawiska unikam skutecznie od 16 lat . Daję 30 cm wełny w ścianie od środka z dobrą poroizolacją , 30 cm styropianu w podłodze, i 30-50 w dachu. Od roku 90' skuteczną wentylację realizuję wyłącznie przez centrale z odzyskiem ciepła. Od tych kilkunastu lat nikt nie skarżył sie na wilgoć i na rachunki (40 kWh/m2 rocznie). Pozdrowieni i nie tracenia humoru !
Rudy
Post autor: Rudy »
Brzęczkowski jak zwykle pozjadał wszystkie rozumy i kwestionuje wiedzę nawet takiego specjalisty jak Nitka. Obsesja stosowania foli od wewnątrz wszędzie gdzie się da jest już śmieszna.
miłego dnia
Oczywiście, ze kwestionuję.!!! Przecież o kilkunastu lat piszę, że nalezy uwazać na porady MURATORA. Słuchałem Pana Nitki w Salonie MURATORA jak "wkręcił " Go gościu od konstrukcji inZ. J Zajdler.
Poza tym jeszcze raz powtarzam, nie napisałem że jest konieczne, tylko, że koszt jest tak mały, że bym raczej dał. Dalej to uzasadniłem.
Wróć do „Ściany”
