co na podłogę??
tygrysek1987
co na podłogę??
Post autor: tygrysek1987 »
Witam :D
mam problem z podłogą :? a konkretnie nie mam pojęcia co powinno na niej być. otwieram własną dyskoteke i nie wiem co jest najlepsze na podłogę w takiego typu lokalach? Gres? panele? :?:
Liczę na jakąś podpowiedź :)
jacenty800
Re: co na podłogę??
Post autor: jacenty800 »
prosze udac sie do konkurencji i podpatrzyc troszke .panele odpadaja napewno .wiec płytki o wysokoej odpornosci na scieranie..............
tygrysek1987
Re: co na podłogę??
płytki? ok :) a gdzie je moge kupic w najlepszej cenie? i czy sa jakies godne polecenia? :)
mawafloor
Re: co na podłogę??
Post autor: mawafloor »
Zamiast płytek, polecam wykonanie podłogi z żywicy syntetycznej. Jest bardzo praktyczna i fajnie wygląda. Szeroka paleta kolorów do wyboru. a jeśli chodzi o podłogę w dyskotece to można np. zasypać podłogę z żywicy brokatem, co spowoduje bardzo fajny efekt
Piasek
Re: co na podłogę??
Post autor: Piasek »
Tylko żywica syntetyczna - jeżeli to ma wyglądać "odlotowo" (można dodać barwniki fluorescencyjne) lub gres na szerokiej fudze w którą np można włożyć podświetlenie (węże LED) - będzie jeszcze bardziej "cool". W takim lokalu musisz uwzględnić panny na szpilach dziurawiących wszystko, rozlane piwo i rozdeptany szklany kufel, także żadna, podkreślam żadna drewniana podłoga nie wchodzi w grę...
Pierwszy dom (w budowie)
stylova
Re: co na podłogę??
Post autor: stylova »
Widze, że to starszym wątek, ale wiem to się wypowiem :)) W sumie mało kto zwraca uwagę, że przy różnych materiałach ogromne znaczenie mają też dodatki używane już na etapie produkcji. Dwie podłogi mogą wyglądać podobnie, a później jedna po kilku sezonach zmienia kolor albo szybciej się wyciera. To samo jest np. przy panelach, listwach czy różnych elementach z PVC – dużo zależy od jakości dodatków i stabilizatorów użytych do tworzywa
stylova
Re: co na podłogę??
Dokładnie dlatego producenci coraz bardziej patrzą nie tylko na sam materiał, ale też na dodatki do tworzyw sztucznych, bo to one później wpływają na trwałość, odporność UV czy nawet utrzymanie koloru przez lata.
Wróć do „Podłogi”
