Witam wszystkich forumowiczów.
Mój problem dotyczy hydroforu i niby w internecie znalazłem kilka wskazówek, ale nadal nic konkretnego.
Otóż zbiornik mam stary (bez membrany). Pompa znajduje się w domu (nie jest to tzw. głębinówka). Problem polega na tym, że po opróżnieniu zbiornika, napompowaniu około 1 atmosfery powietrza i zalaniu wodą (standardowa procedura) mija około dwóch tygodni i pompa zaczyna włączać się coraz częściej, aż do sytuacji gdy włącza się po napełnieniu litrowej butelki z kranu (taki postęp trwa około 2 tygodnie).
Z wypowiedzi na różnych forach wywnioskowałem, że problem tkwi w powietrzu. Ponieważ mam włącznik ciśnieniowy, którego nie interesuje co jest w hydroforze (woda czy powietrze), - ma być odpowiednie ciśnienie więc zastępuje powietrze wodą utrzymując ciśnienie.
Zdaję sobie sprawę, że ubytki powietrza to rzecz normalna, ale żeby w dwa tygodnie?
Nie stać mnie na wymianę hydroforu, więc proszę o poradę.
Jeśli chodzi tu o nieszczelność instalacji to jak szukać "dziury"? I gdzie? Czy powietrze może uciekać przez rurę pomiędzy pompą a studnią? A może przez pompę (po tzw. "remoncie" czasem z niej trochę cieknie i nie da się tego wyregulować). Zastanawia mnie jednak jak powietrze może uciekać przez rury w których jest woda?
P.S. Mam tez takie dodatkowe pytanie - jak fachowo nazywa się skrzynka elektryczna na ścianie doprowadzająca zasilanie do pompy (jest tam też chyba mały transformator w środku)? Mam teraz taką prowizorkę, a nawet nie wiem jak to się to nazywa, aby zapytać w sklepie.
hydrofor - problem niby prosty, a recepty brak
Re: hydrofor - problem niby prosty, a recepty brak
Możesz czystym pędzlem lub tryskawką do mycia okien, napełnioną wodą z szamponem,płynem,mydłem w płynie spryskując wszystkie połączenia gwintowane.Jeżeli hydrofor jest naprawdę stary, to proponuję spryskać go nawet całego. Na nieszczelnościach pokażą się bąbelki powietrza.brejn pisze: Jeśli chodzi tu o nieszczelność instalacji to jak szukać "dziury"? I gdzie?
Powietrze pomiędzy pompą a studnią nie może uciekać ponieważ nie ma prawa tam być. Część powietrza zapewne się rozpuszcza w wodzie w hydroforze ale raczej na pewno nie przez 2 tygodnie. Bardziej stawiam na nieszczelności.
Co do tej skrzynki,to ............nie wiem. Tym bardziej z transformatorem.Tam raczej powinien być włącznik/wyłącznik i ew. zabezpieczenia silnika pompy.
