Gliniaste podłoże
Rackk
Gliniaste podłoże
Post autor: Rackk »
Witam. Kilka dni temu wykonałem wykop pod dom, który ma byc podpiwniczony. Około 1,8m poniżej terenu. Nie ma wody gruntowej natomiast po jakimś metrze piasku pojawiła się glina. W związku z tym, że jest to glina - nie wsiąka w nią woda z opadów. I w tym właśnie tkwi problem. Ostatnie dni były deszczowe i po odpompowaniu wody z wykopu pozostała warstwa ok. 10cm uplastycznionej gliny. Do rzędnej spodu ław pozostało jeszcze 20cm do wybrania. Murarz chce poczekac, aż wykop obeschnie. Jednak nie wiem czy to możliwe przy takiej pogodzie i w ten sposób co parę dni będę pompował wodę z dna wykopu i czekał słoneczne lato, które ma przyjśc w sierpniu :) Może jakieś propozycje?
Interno
Re: Gliniaste podłoże
Post autor: Interno »
A co przewidziano w projekcie? badanie gruntu były robione przed projektowaniem?
Jeśli projekt typowy to musi być zapis odnośnie badania nośności i inne takie uzależnienia od terenu, gdzie ma powstać budowla.
Przy podpiwniczeniu szczególnie ważne są wszelkie izolacje przeciwwodne.
Jeśli pominięto te wszelkie zasadne procedury radzę działać rozważnie i skorzystać na miejscu z pomocy architekta, konstruktora autora projektu.
Wróć do „Fundamenty”
