Nieszczelne rolety zewnętrzne
darekf
Post autor: darekf »
Witam, jakiś czas temu miałem montowane rolety zewnętrzne na okna (wersja z puszką na ścianie) i niestety z otworów z których wychodzą taśmy do podnoszenia rolet strasznie wieje ;/ Czy to jest normalne? Teraz jest ciepło na dworze, mimo to po przyłożeniu ręki czuć delikatnie przepływ powietrza, ale w marcu czuć było to wyraźnie... Jako, że jeszcze nie zapłaciłem, czy jest jakiś sposób, w jaki firma mogłaby rozwiązać ten problem? Mi powiedzieli, że rolety zostały założone dobrze i nic nie mogą z tym zrobić ;/
Sławas
Re: Nieszczelne rolety zewnętrzne
Post autor: Sławas »
Nie jest to normalne ....trochę zależy od tego jakie wyloty taśmy zostaly zastosowane...sa takie które ograniczają przedmuchy,aczkolwiek zawsze lepiej zainwestowac w napędy elektryczne ( komfort,wygioda i bez przedmuchów )
Jaśku88
Post autor: Jaśku88 »
Akurat ekran projekcyjny w sali konferencyjnej mam na silniku Yooda, coś takiego https://silnikdorolet.pl/. Odbiornikiem radiowym sobie steruję, idealnie się zatrzymuje w wybranym miejscu. Do rolet oczywiście też się nada. Dość duży udźwig, więc można pokombinować nawet z nietypowymi roletami przy montażu.
Wróć do „Okna i drzwi”
