odbudowanie komina - pozwolenie czy zgłoszenie
alarmek1
Post autor: alarmek1 »
Witam wszystkich!
A oto mój następny problem prawny:
Czy kiedy zamierzam zburzyć stary komin do poziomu dachu i wybudować tą jego część na nowo, to czy muszę wystąpić o pozwolenie na budowę czy też wystarczy zgłoszenie? jeśli pozwolenie to czy trzeba robić w związku z tym plany architektoniczne?
pozdr
samouk
Re: odbudowanie komina - pozwolenie czy zgłoszenie
Post autor: samouk »
Nie myl tu (jak niestety wielu) planów ARCHITEKTONICZNYCH z projektem konstrukcyjnym. Wg mojej wiedzy, jeśli ma to być tylko remont ODTWORZENIOWY (przy użyciu takich samych lub zamiennych materiałów), to powinno wystarczyć zgłoszenie z dołączonym rysunkiem (szkicem). Gdyby mimo to urzędnicy nakazali złożenie wniosku o pozwolenie na budowę, to powinni to uzasadnić przytaczając odnośne przepisy. W przypadku wniosku o pozwolenie na budowę ZAWSZE wymagany jest projekt konstrukcyjny .
Nadmienię tu, że taki rysunek (szkic) należy wykonać zgodnie ze sztuką budowlaną. Nie może to być więc jakiś "bazgroł" wykonany przez małego Kazia, bo będą ci go odsyłać dotąd, aż będzie wykonany profesjonalnie.
Pozdr.
oleyu
Post autor: oleyu »
Wystarczy tylko zgłoszenie.
Wróć do „Prawo budowlane”
