odpływ wc
odpływ wc
Witam. Wielka płyta, odpływ od wc ok 20-30 cm od ściany, chcę przesunąć kibelek, kanaliza chyba z żeliwa- nie wiem czy to to ale rury są solidne, i pytanie- czy te rury można przyciąć fleksem czy raczej to odpada bo mozna je uszkodzić? - i czy wchodzi w grę puścić ten odpływ 20 - 30 cm w poziomie ?? z góry dzieki za odpowiedź. Aha a wie ktoś może jak gruby jest strop w wielkiej płycie i ile się można wkuć w niego.
IDM-SERVICE
Re: odpływ wc
Pierwsze co musisz zrobić to pójść na kondygnację niżej i zobaczyć gdzie Twój pion idzie. Jeżeli u sąsiada z dołu to uzgodnij z nim jego przesunięcie.
Jeżeli pion będzie przy ścianie to uzgodnij z sąsiadem wykonanie nowego przekucia i wymiany podejścia do swego kibelka.
Rur żeliwnych się nie wycina.
Góral z Sudet
Re: odpływ wc
Strop w blokowiskach z PRL ma około pół metra. Ale dokopać się do kielicha, czy kolana możesz spokojnie 10-20 cm. Ścinanie rur czy to żeliwnych, czy PCV fleksem to pomysł niedopuszczalny. Czym to później uszczelnisz? Ta rura wessała przez kilkadziesiąt lat sporą ilość płynów, a co za tym wszystkim stoi - rdza. Jeżeli sąsiad nie robił remontu z dołu to możesz się z nim dogadać i ewentualne koszty poniesiesz nie wielkie. Co do rury w poziomie to myślę, że na odcinku 20-30 cm nic się nie dzieje.
rzemieślnik
Re: odpływ wc
cuba1313 pisze:Strop w blokowiskach z PRL ma około pół metra.
Cuba1313, blok to nie poniemiecki bunkier przeciwlotniczy
Systemów stropowych było wiele, które miały różne grubości: 9, 10, 14, 16 cm.
Prawdopodobnie jest 14cm + to co na stropie (wylewka)
