Jak szybko i skutecznie usunąć tapetę
mmm3
Post autor: mmm3 »
macie jakieś sprawdzone sposoby na szybkie i skuteczne usunięcie tapety?
Szafy Gorzów Wlkp.
Re: jak szybko i skutecznie usunąć tapetę
Post autor: Szafy Gorzów Wlkp. »
w dobrych sklepach z tapetami znajdziesz specjalny płyn do odklejania tapet, a pewnie i Castoramie będzie
Od 1992 zajmujemy się produkcją mebli
UNICOM
Post autor: UNICOM »
mmm3 pisze:macie jakieś sprawdzone sposoby na szybkie i skuteczne usunięcie tapety?
Jezeli masz opryskiwacz to wlej wody i pryskaj po tej tapecie, poczekaj z 10min i szpachelka zeskrobac.
Ja zadnych srodkow nie uzywam do sciagania tapet. Tylko spryskac tapete woda pare razy a potem szpacheleczka i logien.
Sa tez tapety wodoodporne ale one tez po czasie od wody odejda. Wystarczy tylko powloke zedrzec potem namoczyc 10mi szpachelka i logien.
UNIKOM WSZELKIEJ PRACY!!!!
RYCHOOOOO
Post autor: RYCHOOOOO »
UNICOM pisze:
no i to jest najlepszy sposob a nie pryny "specjalne"za nie wiadomo ile;)-pozdro
jacenty800
Post autor: jacenty800 »
zalezy jaka .jak papierowa to moczymy ciepła woda i czekamy a jak zmywalna to na sucho sciagamy 1 warstwe folijki potem moczymy.sa specjalne skrobaki do farb i tapet bardzo fajna rzecz -tanioszka a przyspiesza prace o 70 procent w porownaniu do zwyklej szpachelki.farby tez bardzo szybko sie tym skrobaczkiem ida.a trzeba sprobowac jak idzie na sucho jak kiepsko to moczymy czekamy z 15 min jeszcze raz ciepła woda czekamy chwile i do dziela
UNICOM
To wszystko jeszcze zalezy jakie bylo podloze przed polozeniem tapety, jezeli bylo zagruntowane to woda popryskac i ona lejami bedzie schodzic.
Jezeli podloze gipsowe to trzeba bedzie pare razy wiecej moczyc i tez zejdzie.
Bywa tez ze sie moczy i moczy i nadal ciezko schodzi, ale zebys odrazu nie biegl do sklepu po srodek do sciagania bo to i tak nie pomoze.
Tylko WODA WODA i jeszcze raz WODA potem skrobac.
@Jacenty ale po co to kupowac szpachelke do tapet??? Po co wydawac na darmo pieniadze jak to zwykla szpachelka zrobisz.
jacenty800
panie unikom wiem co mowie i te 15 zł na pewno nie bedzie zmarnowane.pracuje czyms podobnym juz od lat i zadna szpachelka temu nie dorowna.zakładam ze nie miał pan jeszcze czegos takiego w reku i dlatego sie pan tak wypowiada.co z tego wynika ?nie umie sobie pan ułatwic zycia i pier......li sie szpachelko przy skrobaniu tapet i farby. zadam teraz panu pytanie a w zasadzie 2 .czy wie pan do czego moze sie przydac na robocie mop płaski?i 2 pytanie czym pan robi zaprawki po szlifowaniu jak bedzie dziorka lub ryska a bedzie malowane farba ticurilla ,bekers lub dulux?jak nie uda sie panu odpowiedziec to ja jako kolega po fachu odpowiem panu zeby se pan zycie ułatwił.zakładam ze sylikonuje pan palcem a moge panu pokazac jak wyglada porzadne sylikonowanie a koszt na pier... nie drogi a efekt super
jacenty800
allegro.pl/listing/search.php?string=skrobak+do+okien&from_showcat=1&category=0 pod nazwa skrobak do okien tez wystepuje ale pod nazwa skrobak do tapet tez
UNICOM
jacenty800 pisze:panie unikom wiem co mowie i te 15 zł na pewno nie bedzie zmarnowane.pracuje czyms podobnym juz od lat i zadna szpachelka temu nie dorowna.zakładam ze nie miał pan jeszcze czegos takiego w reku i dlatego sie pan tak wypowiada.co z tego wynika ?nie umie sobie pan ułatwic zycia i pier......li sie szpachelko przy skrobaniu tapet i farby. zadam teraz panu pytanie a w zasadzie 2 .czy wie pan do czego moze sie przydac na robocie mop płaski?i 2 pytanie czym pan robi zaprawki po szlifowaniu jak bedzie dziorka lub ryska a bedzie malowane farba ticurilla ,bekers lub dulux?jak nie uda sie panu odpowiedziec to ja jako kolega po fachu odpowiem panu zeby se pan zycie ułatwił.zakładam ze sylikonuje pan palcem a moge panu pokazac jak wyglada porzadne sylikonowanie a koszt na pier...łke nie drogi a efekt super
No wiesz pan nie wiem co to za szpachelka, moze mnie uswiadomisz, z tym mopem tez nie wiem. pokaz mi ta szpachelke niech ja zobacze bo ten link nie dziala.
jacenty800
-allegro.pl/item950917177_skrobak_do_szyb_okien_wymienne_ostrze_alu_fa_vat.html
chiromancja
Post autor: chiromancja »
Mam duże doświadczenie w tapetowanie i muszę Unicom Ci przyznać rację. Można kupić za kilkanaście zł płyn np. Metylan do zdejmowania tapet. Ja go używałem i nie widziałem żadnej różnicy w porównaniu z sytuacją gdy go nie używałem. Ciepła woda, plus ewentualnie jakiś detergent/ płyn Ludwik/ i cierpliwość. Koniecznie odczekać kilka minut po pierwszym spryskaniu , drugi raz spryskać, odczekać i zdejmować tapetę. Zawsze na początku należy spróbować zdjąć tapetę na sucho. O dziwo bardzo często schodzi w całości bez problemu. Gdybyś ją zmoczył bez sprawdzenia to tylko byś sobie narobił pracy.
grupa-remontowa
Post autor: grupa-remontowa »
No chyba że tapeta ma powłokę aluminiową (takie sprowadzano z NRD) wtedy najlepiej 1 tydzień urlopu i duża flaszka nerwosolu. I żadna woda nie pomaga no chyba że zaczniemy opalać a potem moczyć.
wyjka
Post autor: wyjka »
Nie mogę się zgodzić z przedmówcą. Mieliśmy w suterenach tapety na ścianach przez kilkadziesiąt lat, na tapetach były jakieś panele, wiec nikt się nie przejmował tym co jest pod spodem. Problem pojawił się, jak zaczęliśmy zrywać te panele i okazało się, że pod spodem jest tapeta. Nikt nie miał lepszego pomysłu, więc potraktowaliśmy ją wodą - schodziła znakomicie, mimo iż rzekomo miała być na wodę odporna.
Angi
Post autor: Angi »
Zgadzam się z wyjką - najlepszym sposobem na ściągnięcie tapety jest namoczenie ją wodą. Nie trzeba wcale kupować żadnych płynów, wystarczy żeby obficie nasiąknęła i potem schodzi bardzo ładnie. Owszem są tapety, które kładzie się na mocniejszym kleju i ewentualnie do takich poradziłabym kupić jakiś płyn do zmywania.
Andzia
smichalek
Post autor: smichalek »
A nieco inaczej na to patrząc, to co sądzicie o takim motywie na ścianie - https://tapetuj.pl/category/tapety-scie ... a-kamienia ? Jak z efektem wizualnym?
Nie będzie zbyt przytłaczający? Jak dopasować kolejne elementy tak, aby wizualnie było naprawdę super? Co proponujecie?
