kompletny remont łazienki??
maverick0069
- Zainteresowany
witam!
właśnie skończyłem wynosić płytki z łazienki, tzn to co po nich zostało...
A więc postanowiłem zrobić sobie łazienkę, kompletnie wszystko od nowa tylko ściana z luksferów mi zostanie, mam kilka pytań do ludzi doświadczonych, fachowców i samouków również.
Mianowicie chodzi mi o podłoże, ściany są dość krzywe więc postanowiłem wszystko zrobic karton-gipsem i czy tutaj mogę płyty kleic na klej który pozostał na scianie po płytkach czy też nie, strasznie ciężko jest go usunąć, a nie wiem czy mi nie odparzy bądź stanie się coś innego gdy nakleje płyty na ten wlasnie klej ktory jest na scianie.
jak nakładać klej na płytę?? i czy dawac na łączeniach jakies narozniki itd, wydaje mi się że pod glazure nie trzeba ale nie jestem pewien.
i wreszczie jakiego kleju użyć czy specjalnego do płyt czy wystarczy zwykły klej do płytek np.
dodam jeszcze bo może sie to przyda ze łazienka ma 8 metrów kwadratowych
jacenty800
Re: kompletny remont łazienki??
smiało mozesz kleic na nie zeskrobany klej.pamietaj o zagruntowaniu scian -sciana nie bedzie nadmiernie odciagac wody z kleju.uzywaj lepszych klejow takich jak nida ,kresisel.sa przyjemne w pracy.płyty koniecznie zielone.a wiec tak najpierw tak;najpierw pasek ok 10 cm kładziesz wzdłuz sciany na podłodze.pamietaj tez zeby miec kliny takie jak do okien.rozrabiamy kleik.mierzymy 120 cm-swiatło płyty na scianie i plackami klej na sciane pamietajac zeby w rogu i na krancu płyty troszke bardziej tych kleksow nawalic.płyte stawiamy na pasek na podłodze(ja tak robie bo łateiej dobic plyte.poziomka 2 metrowa i dobijamy.kraniec płyty musi byc w pionie do tego beda ci potrzebne wlasnie kliny ktore podkładasz pod płyte wrazie co.wazna rzecz jesli chodzi o łazienki tam gdzie beszie wanna brodzik musisz miec kat wiec dobrze jest miec katownik wiekszy ok 80 cm.dobrze jest zmierzyc na samym poczatku zeby wiedziec jak odejsc z brzegiem płyty.jak nie ma kata czasem trza podklejac paski płyty pod własciwa zeby szło mniej kleju.po zwiazaniu plyt wyciagamy paski płyty i podklejamy szczeline.potem gruncik .jaki klej?najlepiej wysoko elastyczny.co prawda to nie scianka dzialowa z płuty ktora pracuje ale lepiej na wysoko elastyczny
Plyty g-k zielone (hydro), klej klejem knaufa, spokojne na stary klej po plytkach mozesz kleic.
Jezeli wszedzie beda plytki to w naroznikach zewnetrznych nie trzeba dawac metalowych naroznikow, ale w tych wewnetrznych w brodziku pasowalo by dac tasme specjalna (taka gumowa)
Zanim przykleisz plyte to sprawdz jaki odchyl masz na scianie zeby wiedziec gdzie dawac wiecej kleju(czy robic podkladki) a gdzie tylko liznac.
UNIKOM WSZELKIEJ PRACY!!!!
maverick0069
- Zainteresowany
Czy ten 10 centymetrowy pasek na którym będę opierał płytę ma być od razu przyklejony do ściany i czy zostawiać centymetr na dylatację?
ściany nie są zbyt krzywe może do 0.5 centymetra różnicy w pionie, jak często dawać placki na płytę i czy lepiej żeby klej był rzadszy czy gęściejszy i pytanie mam jeszcze niby banalne ale facet mówi mi że nie trzeba ze sklepu ale ja nie jestem pewien czy po każdorazowym zużyciu zaprawy trzeba przed zrobieniem nowej wyczyścić wiadro do czysta - chodzi mi o to gdy robię wiaderko za wiaderkiem to czy wiadro myć czy nie trzeba?
Jeszcze mam pytanie odnośnie obudowy wanny, czy wanna stojąca na nóżkach ma być podparta z każdej strony suporeksem? i jak ją właściwie pianować, bo starą mi fachowiec zapianował że trzeszczała i chodziła na tej piance i czy spadek w stronę spływu ma być duży?
kolejną sprawą jest to czy rurki po podłogówce(bo bruzdy będe robił) moge zakleić zwykłą zaprawą cementową i czy przy ewentualnym klejeniu płytek zastosować klej ognioodporny?
Czy aby nie przeceniłeś swoich umiejętności? Zacznij od czegoś łatwiejszego, bo tu jak widzę troszkę z motyczką na.........łazieneczkę ,i może być':shock:'
Cezar
maverick0069
- Zainteresowany
nic nie dygaj:) chce być po prostu pewny !
czekałem na takiego posta:D
maverick0069
- Zainteresowany
nie ukrywam że jest w trakcie pochłaniania informacji na wszystkie tematy budowlane z łazienką dam sobie rade bo robie sobie w domu a nie komuś i mam mnóstwo na to czasu więc powoli do celu, ułozyłem 40 metrów gresu u siebie w salonie i jest bardzo ładnie ! sam tynki kładłem, sufity podwieszanie robiłem i wszystko gra, sadze ze i tu podołam chce po prostu wiedziec a nie pozniej robic oczy wlasnie jak nie wyjdzie:)
Nie chodziło mi o zniechęcenie ciebie do czegokolwiek, będę z zainteresowaniem śledził ten temat,tak na marginesie elektryke i hydraulike masz już gotową?
Cezar
maverick0069
- Zainteresowany
elektrykę zrobił mi fachowiec, kable są poprowadzone, łazienka ma 8 m kwadratowych, są dwa grzejniki - panelowy 11/100/60 i do tego drabinka przy okazji że pracuje w sklepie hydraulicznym i z hydraulikami czasami w terenie mam zamiar z powrotu z drabinki peksem zrobić sobie podłogówkę.
maverick0069
- Zainteresowany
wito-pc to co z tym 10 centymetrowym paskiem ? ma być przyklejony czy nie ?
maverick0069
- Zainteresowany
już dokładniej przeczytałem posta:)
jacenty800
pasek ok 7-8 10 cm ma lezec na podłodze poziomo!na nim ustawiamy płyte.jako ze plyta jest gladka łatwiej bedzie sie slizgała nam naklejana plyta.pasel lezy luzem tzn nie przyklejony..co do wanny to poziomka i do przodu.wanna ma juz w sobie spad.a co do tych jakis bruzd to nie kapuje o co chodzi i z tym klejem ognioodpornym,jest wogule cos takiegio hehe bo nie słyszałem.
maverick0069
- Zainteresowany
jak kiedys kupowalem mate elektryczną do ogrzewania podłogowego to powiedziano mi żeby zastosować zaprawę klejącą ognioodporną więc coś takiego pewnie jest odnośnie bruzd to chodzi o ogrzewanie podłogowe które będzie ogrzewało podłogę powrotem z drabinki;)
jacenty800
na mate elektryczna masz 2 pocje do wybou albo zasmarowujesz klejem do płytek albo wylewasz wylewke samopoziomujaca,o zaprawie ognioodpornej nie słyszałem bo takiej nie ma.zastanow sie czy zaprawa cementowa jest ognio odporna?wydaje mi sie ze tak.czy klej jest ogniodporny? wydaje mi sie ze tak.wiec smiało klejem zub zaprawa te bruzdy.jak idzie kładzenie płyt ?jak z katami?
maverick0069
- Zainteresowany
właśnie wróciłem z pracy więc jeszcze nie zacząłem, wyprowadzam sobie kanalizację, płyty zacznę kleić w niedziele ! dam znać i porobię zdjęcia
