pęknięcia na suficie
Senatorre
Post autor: Senatorre »
Witam wszystkich mam pytanie o sprawę która mnie męczy od paru dni. kilka dni temu zburzyłem ścianę działową w bardzo starym domku. po kilku dniach przerwy zauważyłem że od miejsca gdzie stała ścianka pojawiło się pęknięcie. Nie wiem czy słusznie, ale tłumaczę sobie to tym że to jest zwyczajna praca materiału która została pozbawiona jakiejś podpory i nie ma bata żeby nie pękało ale wole się zapytać żebym się kiedyś nie obudził z sufitem na czole. Albo co gorsza nie obudził wcale...
samouk
Re: pęknięcia na suficie
Post autor: samouk »
A nie pomyliłeś się czasem i nie rozebrałeś ściany NOŚNEJ :?: :(
Ścianka działowa nie powinna podpierać stropu.
Pozdr.
Senatorre
Na 100% nie jest to ściana nośna bo była dobudowywana ok 15 lat temu :P
samouk
Senatorre pisze:Na 100% nie jest to ściana nośna bo była dobudowywana ok 15 lat temu :P
To co właściciwie ci pęka? Sufit , czy ściana?
Senatorre
Sufit Źle się wyraziłem. Miałem na myśli ze nie BYŁA to ściana nośna :)
samouk
Senatorre pisze:Sufit Źle się wyraziłem. Miałem na myśli ze nie BYŁA to ściana nośna :)
Jeśli sufit pęka po rozebraniu ściany DZIAŁOWEJ, to źle to wróży temu ...SUFITOWI :(
Pozdr.
wito-pc
Post autor: wito-pc »
Witam w bardzo starym domku jest bardzo stary strop drewniany, po rozebraniu podpory(scianki) belki się ugięły, i sufit spękał jeśli to sufit tynkowany to trzeba pomyśleć najlepiej o nowym jeśli podwieszany poczekać do malowania i zlikwidować pęknięcie pozdrawiam
Cezar
bartucha87
Post autor: bartucha87 »
A więc tak zacznijmy od początku: z czego wykonany jest strop?jakie sa wymiary tego pomieszczenia?
Bolek_cl
Post autor: Bolek_cl »
Musi to być stary domek skoro po rozebraniu ścianki działowej pękł sufit.
Raczej nic dalej się nie stanie, ale obserwuj czy rysa się nie powiększa.
Senatorre
bartucha87 pisze:A więc tak zacznijmy od początku: z czego wykonany jest strop?jakie sa wymiary tego pomieszczenia?
Sufit jest betonowy zbrojony szynami.Wymiary pomieszczenia to 460 cm na 230. ścianka była mniej więcej w środku pomieszczenia... aha! z tego co widze te pęknięcie powstało wzdłuż jednej z szyn.
wito-pc
A my tui się pocimy trzeba było tak od razu,siatka lub fizelina+gips i po sprawie (z czasem pęknięcie może się pokazywać lecz nie musi)
Cezar
Senatorre
hah... przepraszam. faktycznie zacząłem trochę od d... strony:P ale dzięki za poświęcenie czasu:)
pozdr. dla wszystkich
UNICOM
Post autor: UNICOM »
Senatorre pisze:
Normalka ze po czasie gips odchodzi od czesci metalowych (zbrojenia).
UNIKOM WSZELKIEJ PRACY!!!!
KarolK
Post autor: KarolK »
Strop ma małą rozpiętość, szyny jako belki to konkret. Ja bym spała spokojnie :)
... a jak się rysa będzie powiększać, to polecam taśmy węglowe ;) hehe
Wróć do „Stropy”
