jak ocieplić dom fundament
Witam! Mam pytanie dotyczące ocieplenia domu, dom jest stary jakieś 60 lat budowany na kamieniu fundament ma jakieś 60-70 cm, wszystkie pomieszczenia są podpiwniczone, w pokojach na parterze w rogach mam wilgoć, w piwnicach tego niie widać tylko w pomieszczeniu może dlatego że ogrzewane są i w najchłodniejszych miejscach paruje. Piwnice są dość wysoko bo parter zaczyna się gdzieś od 1metra patrząc od zewnącz domu.
Moje pytanie dotyczy ocieplenia fundamentu czy należy odkopać jakieś 0,5 metra ziemi i ocieplić go styropianem, czy zakończyć ocieplenie przed podłożem jakieś 5 cm ?
Bo firma która ma przyjść ocieplać mi dom to gościu powiedział ze jak w ocieple fundament i wkopie go do ziemi to mi ruchy ziemi czy kostki oberwią elewacje ?
Kogo słuchać i jak to zrobić zebym nie miał problemów później jakiś z wilogocią itp. ?
Może troche namieszałem ale proszę o doradzenie
Pozdrawiam KAMIL
Pozdrawiam KAMIL
Re: Pytanie o ocieplenie domu ( fundament)?
Witam ,ocieplenie+hydroizolacja całych fundamentów jak najbardziej wskazane i w pierwszej kolejności ! (z ust BUDOWLAŃCA na pewno nie padłoby stwierdzenie że coś tam urwie ocieplenie proszę zastanowić się nad wykonawcą) pozdrawiam
Cezar
A jak powinna wygladać taka izolacja fundamentu ile trzeba odkopać gruntu i jakim styropianem o jakiej grubości itd. ? Co w przypadku jeśli ocieple do podłoża czytałem o jakiś mostkach termicznych czy takie coś może wystąpić ?
Proszę o poradę..
Proszę o poradę..
Proszę w przeglądarce wpisać-ocieplenie fundamentów-i zaznaczyć grafika ,i tam pooglądać jak coś takiego wygląda ,ocieplać i izolować trzeba całość a miejsca z przerwanym lub bez ocieplenia-gdy ono jest , nazywamy mostkami termicznymi czyli zimno takim miejscem bez przeszkód włazi w mur pozdrawiam
Cezar
Panie Tomaszu, od dawna już Pan pisze posty odnośnie ocieplenia, izolacji termicznych fundamentów itp. czy aż tak ciężko jest poświęcić pół godziny (może trochę więcej) i przetłumaczyć rysunki (które Pan wrzuca wielokrotnie na tym forum) na język polski?
Przy okazji tłumaczenia mógłby Pan te rysunki uaktualnić, bo wszędzie pisze Pan iż 30cm styropianu od gruntu to minimum, a tu wyraźnie widać 22cm (2x100+20mm). Dodatkowo w ścianie, na rysunku od zewnątrz jest 7cm termoizolacji, a od wewnątrz 10cm. Nie dość że zgodnie z Pańską wyznawaną ideologią ciepło nie dochodzi do warstwy zewnętrznej (ucieknie prędzej przez ławę fundamentową do gruntu), to jeszcze sumaryczna grubośc izolacji dla tej ściany (7+10cm=17cm) jest o ile dobrze pamiętam mniejsza niż Pan zaleca, raczy Pan przypomnieć ile to dla ściany powinno być izolacji według Pana.
Nie będę tutaj roztrząsał czy ma Pan rację czy nie, ale niech Pan będzie chociaż w swoich wypowiedziach konsekwentny (pisze Pan raz jedno, raz drugie, wkleja Pan trzecie), a potem się Pan zapewne dziwi że nikt nie traktuje Pana poważnie i ludzie za wariata Pana biorą.
Włączę się ;tonie jest WYZNAWANA IDEOLOGIA pana TB, takie domy istnieją i mają się dobrze! natomiast moim zdaniem dopasowywanie na sile tych technologii szczególnie do budownictwa ciężkiego najczęściej spotykanego w naszym kraju prowadzi niejednokrotnie do tego że walka o każdą zaoszczędzoną KWh więcej zaczyna kosztować niebotyczne pieniądze a tu trzeba liczyć pozdrawiam
Cezar
Oj pisałem tu o czym innym, Pan TB notorycznie twierdzi że izolowanie od zewnątrz to bzdura i nonsens (nie wnikam czy to prawda), a potem wkleja taki obrazek gdzie izolacja od zewnątrz się pojawia. Błąd, niedopatrzenie, powielane już wielokrotnie, czy może oznaka tego że sam nie wie zbytnio o czym mówi, a wkleja coś by posty tylko nabić.
owszem, robi to chaotycznie i nachalnie a nie tędy droga ,tu trzeba konstruktywnej rozmowy nie kłótni (w krajach skandynawskich 30cm od gruntu 30cm ściany i 50cm dach ocieplenia to normalka o ile już nie cienizna) pozdrawiam
Cezar
Naprawdę nie wiem o co Panu chodzi. Napisał Pan, że "od dawna" piszę... Zapewniam, że piszę po polsku, co więc mam tłumaczyć. Są pytania "a czy tak wolno?" "kto tak jeszcze robi?" No to wklejam z katalogu isovera przekrój...Panie Tomaszu, od dawna już Pan pisze posty odnośnie ocieplenia, izolacji termicznych fundamentów itp
Gdybym go przerobił, nie byłoby odpowiedzi :kto tak jeszcze robi?
Po drugie Szanowny Panie, czy
100... stryro.. grunt... mur.... jest aż tak po szwedzku niezrozumiałe?
Co do grubości izolacji... to piwnica!!! a jest ona oddzielona od domu 30-40 cm wełny!
Czy w krajach skandynawskich pod domem panuje ostrzejszy klimat?w krajach skandynawskich 30cm od gruntu
Mniej jak 30 cm styro od gruntu to szkodnictwo budowlane.
Jak się odizolować, by nie grzać tych fundamentów:
Witam do p TB co to jest, proszę o szczegóły i z góry dziękuję ,natomiast co do grzenia fundamentów(do kogo to przemawia ciepło w górę!!!), to może o szybkim i skutecznym oziebianiu wszystkiego co powyżej zrobiono (niby to samo a jednak bardziej obrazowe) pozdrawiam
Cezar
Panie TB jakby Pan już w pierwszym poście napisał że to piwnica to nie było by problemu. a tak to potem są jakieś niedopowiedzenie i wątpliwości.
No i jeszcze się nie dowiedziałem, co na pierwszym obrazku który Pan wkleił w tym temacie robi warstwa styropianu po zewnętrznej stronie muru, przecież jak sam Pan pisze dotrze tam tylko znikoma ilość ciepła.
Co do grzania fundamentów, to na tych ławach można teraz postawić ścianę fundamentową z bloczków keramzyto-betonowych z wkładką styropianową, przy wysokość ściany fundamentowej 80 cm można osiągnąć opór cieplny w kierunku prostopadłym do ławy (chodzi Panu o ucieczkę ciepła do ławy i dalej do gruntu) na wielce zadowalającym poziomie. Przy użyciu bloczków o szerokości 36 cm można się spodziewać współczynnika przenikania ciepła w kierunku prostopadłym do ściany fundamentowej na poziomie około 0,20 W/m2K, natomiast w kierunku prostopadłym do ławy na poziomie około 0,10 W/m2K.
Trzeba też Pamiętać że ciepło nie płynie nigdy w kierunku idealnie prostopadłym (tylko proporcjonalnie do różnicy temperatur, oraz przewodnictwa cieplnego), wiec wartości te są przybliżone, ale rzeczywistość
nie powinna i raczej nie będzie zbytnio od nich odbiegać.
A co do izolacji od gruntu to spokojnie można wsadzić te 30cm styro, jeśli warunki na to pozwalają, tzn zmieści się tyle.
To co jest pokazane na schemacie przekroju isovera zamieszczonego przez pana TB to ściana szkieletowa (budownictwo szwedzkie) obmurowana od zewnątrz cegłą) -to jest ciepła chata! pozdrawiam
Cezar
Keramzytowe bloczki??? Przecież to tragedia - lepiej przewodzą ciepło od betonu! Może Pan policzyć współczynnik przewodzenia ciepła dla bloczków mając takie dane
Wiedząc, że 14 cm styro to 0.28W/m2xK
