tynk maszynowy gipsowy
lumiano
Post autor: lumiano »
witam!!!
mam pytanie, czy to prawda że tynku gipsowego maszynowego nie powinno stosować się w łazienkach bo słabo oddaje wilgoć i ulega przy tym uszkodzeniom
jeżeli tak to czy dobra wentylacja łazienki może temu zapobiec
-przy okazji czy prawdą jest że tynki tradycyjne posiadają takie zdolności regulowania wilgotności w pomieszczeniach w przeciwieństwie do właśnie gipsowych maszynowych
z góry dzięki za pomoc
housetop
Re: tynk maszynowy gipsowy
Post autor: housetop »
hmmm... pierwsze slysze na temat tych tynkow... gorsze sa od tych tradycyjnych,troche miekciejsze ale z ta wilgotnoscia to n ie wiem... pozdro...
Tam siegaj gdzie wzrok nie siega...
Sebastian_71
Post autor: Sebastian_71 »
Witaj
Tak - tynków gipsowych nie powinno się stosować w pomieszczeniach wilgotnych. W przypadku łazienki nawet "dobra wentylacja" nie jest rozwiązaniem - ilość wilgoci codziennie wydzielana np. prysznic nie będzie oddana wentylacją - będzie kumulowana m. inn. w tynku gipsowym.
Do pomieszczeń wilgotnych zaleca się tynki cementowo-wapienne lub cementowe.
Tak - tynki wapienne mają najlepsze właściwości sorbcyjne - wchłaniają i oddają wilgoć bez szkody dla tynku. Niektóre tzw klimatyczne są w stanie utrzymywać stałą wilgotność pomieszczenia ok. 60 %. Uniemożliwiają (pH) rozwój glonów i mchów - najczęstszy widoczny ślad zawilgocenia. Zwykle zalecane są do sypialni, pokoi dzecinnych itp.
housetop
Szczerze mówiąc jestem w szoku,bo znam pare firm zajmujace sie tynkami i jak robia maszynowe gipsowe to jada wszystko bez wzgledu czy to lazienka czy sypialnia... Mozna wiedziec jakie sa skutki takiego otynkowania czy dobre zagruntowanie nie wystarczy??
Sebastian_71
Robią bo łatwiej z maszyny polecieć cały dom niż zmieniać materiał na 1-2 pomieszczenia, tym bardziej że "klient i tak się nie zorientuje".
Jednym z przykładów złego zastosowania gipsu może być "epidemia" odpadania tynków gipsowych z sufitów które pracują - najczęściej spotykane w 5-6-cio letniej deweloperce.
Skutek - jak dobrze poszukasz (np. znajomi) - sam znajdziesz zawilgocone tynki gipsowe - zobacz jak wygląda taki tynk, jego odporność mechaniczna, co dzieję się z farbą itd. - woda / wilgoć niszczy strukturę tynku gipsowego.
Gruntowanie nie jest rozwiązaniem - grunty służą do: związanie nienośnego podłoża, wyrównanie jego chłonności lub zwiększenie sczepności.
Masz raczej na myśli impregnacje - nie - to nie jest rozwiązanie jeżeli chodzi o zabezpieczenie tynku gipsowego przed wilgocią.
Wróć do „Ściany”
