jak sobie poradzic w chłodne dni z nawiewem 150mm?
Taz
Post autor: Taz »
ze wzgledu na wymogi budowlane i moją złą decyzje (w sprawie kotła gazowego, gdyż zdecydowalem sie na otwartą komore spalania) niedługo w mojej kuchni pojawi sie nawiew o srednicy 150mm... nie wyobrażam sobie jednak mieć takiej dziury w scianie zimą, zwłaszcza gdy temperatury siegają -20st.
co zrobić żeby nie mieć "lodówy" w kuchni i nie wydawać 50% więcej na ogrzewanie? myślałem nad przepustnicą, ale nie wiem czy moge ja założyć, tzn czy pozytywnie przejdzie odbiór instalacji. Gdyby tylko mozna było załozyc rekuperator...ale niestety nie można. tak wiec co zrobić żeby wilk był syty i owca cała...tzn żeby nie wiało zimno i żeby jednak jakoś ta wentylacja działała (nie chciał bym jej całkiem zatykać)
Re: jak sobie poradzic w chłodne dni z nawiewem 150mm?
Dlaczego?
Taz
Post autor: Taz »
Tomasz_Brzeczkowski pisze:
Dlaczego?
Czytałem gdzieś na forum że w pomieszczeniach z urządzeniami gazowymi trzeba stosować wentylacja "naturalna"...ale może jest inaczej, jeśli tak to proszę mnie uświadomić
Nie ma takich wymogów. Nie może być tylko wentylacja mechaniczna wywiewna. Wentylacja mechaniczna zbilansowana lub nawet nadciśnieniowa może być. Odzysk ciepła z w/w wentylacji też.
samouk
Post autor: samouk »
Taz pisze: ze wzgledu moją złą decyzje (w sprawie kotła gazowego, gdyż zdecydowalem sie na otwartą komore spalania
Tak to się "odbija czkawką" pogoń za najtańszymi urządzeniami (ku przestrodze innym czytelnikom forum) oraz nie dokonanie rozpoznania tematu przed zakupem. Masz tu cztery wyjścia:
1. skorzystać z porady p. Tomasza B.
2. doprowadzić powietrze dłuższą drogą (poprzez inne pomieszczenia, w których to powietrze się wstępnie podgrzeje, zanim trafi do kuchni)
3. zakuoić i zainstalować duży nawietrzak podgrzewany elektrycznie
4. przenieść kocioł do innego pomieszczenia z własnym nawiewem (piwnica, spiżarka i t.p.)
Pozdr.
Jerzy
Taz
Post autor: Taz »
nie chodziło mi o pogoń za najtańszym urządzeniem, na początku chciałem kocioł z zamkniętą komorą, ale wykonawca instalacji namówił mnie na otwartą (czego teraz żałuje).
Panie Tomaszu, czy mógłby przybliżyć mi pan mniej więcej koszty założenia rekuperatora? mieszkanie mam b. małe -30m2 wiec to bedzie mniej wiecej 70-80m3
samouk
Taz pisze: chciałem kocioł z zamkniętą komorą, ale wykonawca instalacji namówił mnie na otwartą (czego teraz żałuje)
Taki "doradca" powinien być skazany przynajmniej na jeden sezon przymusowego pobytu w nieogrzewanym pomieszczeniu.
Pozdr.
Jerzy
Taz
Post autor: Taz »
całkowicie się z panem zgadzam Panie Jerzy, wydaję mi się kierował się poprostu swoją wygodą (otwarta komora jest łatwiejsza w montażu, tak?)... niemniej jednak nie ma co płakać nad rozlanym mlekiem, a pomyśleć jak naprawić ten błąd :)
Na 30m2 to nawet z zamkniętą komorą nie ma pieców'
Mam mieszkanie 55m2 wszystko elektryczne + reku i na dwie osoby wychodzi 80-120 zł miesięcznie zależnie od temperatury zewnętrznej.
Koszt reku dla Pana to 1200 zł z kanały ... może 100zł
Koszt ogrzewania niecentralnego (dobrego) 1100zł
rekuperator wielkości pudełka od butówObrazek
Taz
Post autor: Taz »
Z tego co się dowiedziałem kiedy prowadziłem "rozeznanie" ws piecy z zamkniętą komorą to są piece 21-24kw, które mogą być "skręcone" do 9kw czyli tyle ile bym potrzebował. Ile kosztował by reku na gotowo, tzn. z całym potrzebnym osprzętem oraz montażem? i co ze średnicą nawiewu 150mm która jest jak mi sie wydaje minimalną wymaganą do odbioru instalacji średnicą nawiewu?
samouk
Tomasz_Brzeczkowski pisze:Na 30m2 to nawet z zamkniętą komorą nie ma pieców. Koszt reku dla Pana to 1200 zł z kanały ... może 100zł
Wszystko fajnie, tylko co Autor pytania zrobi z tym swoim nowym kotłem?
Jeśli go będzie usiłował sprzedać, to tak, jak z nowym samochodem - trudno będzie odzyskać zapłaconą sumę.
Pozdr.
Jerzy
Skąd Szanowny Taz ma takie dane 9kW/30m2 - średnica 150mm ...
Nie słyszałem by dawano więcej jak 100W/m2 a średnica o wentylacji nie świadczy. Mogę zrobić i 315 mm i nie mieć wentylacji.
samouk pisze:
Pozdr.
Jerzy
24 kW piec do 30 m2 to zbrodnia - nawet z zamknietą komorą!
samouk
Tomasz_Brzeczkowski pisze: 24 kW piec do 30 m2 to zbrodnia - nawet z zamknietą komorą
A co, lepszy z otwartą? Dlatego radziłem autorowi PRZENIESIENIE swojego pieca, aby już nie mnożyć wydatków. Pańskie "reku" z tym ogrzewaniem "niecentralnym" może i by było lepsze, ale od początku! A tego ten "doradca" nie poradził, tylko też poradził KOCIOŁ!
Taz
Post autor: Taz »
Panowie, to nie tylko kocioł, mam już gotową niemal całą instalację, za cały towar, tj kocioł, wkład kominowy, grzejniki, rurki miedziane, kolanka, rurki do wody, rurki do kanalizy zapłaciłem 7000pln i większość jest już zmontowana czyli nie ma drogi odwrotu. Szanowny Panie Tomaszu, proszę się nie naśmiewać z mojej niewiedzy, nie jestem specjalistą, nie studiowałem budownictwa, dlatego pytam tutaj, wszystkie dane są zasłyszane od innych specjalistów. Jeśli chodzi o średnice wentylacji, kominiarz stwierdził że do odbioru ma być średnica 150mm... projekt instalacji z umieszczonym w niej piecem 21kw został wykonany przez pracownika leszczyńskiej gazowni...
