mokre plamy na ścianach w mieszkaniu
Dzień dobry mam taki problem w pokoju na ścianach wyszły mokre plamki ,gdzie nie gdzie są koloru czarnego a tak to jakby ktoś pokropił ściany wodą.Pojawiły się gdy został zerwany baranek na zewnątrz domu,mam ocieploną szczytowa ściane od wewnątrz styropianem i oczywiście są plastikowe okna.Proszę o porade jak się tego pozbyć gdyż chcę wymalowac pokój.
Agnieszka
Maciek_M
Re: mokre plamy na ścianach w mieszkaniu
To najprawdopodobniej pleśń, której można się pozbyć wieloma środkami jak np:
-http://www.warsbud.pl/sklep.php?id_prod=36&id_kat=47&strona=4&id=465
Ale to tylko usunięcie skutku a nie przyczyny, którą jest wilgoć, więc jeśli dalej będzie się kumulowała, problem powróci. Sprawdź wentylację pokoju bo tu najprawdopodobniej leży sedno sprawy.
Moim zdaniem to zerwanie "baranka" spowodowało problem. Może gdzieś jest jakaś większa dziura ?
z zewnątrz mieszkanie zostało otynkowane .Może Pan coś doradzi co z tymi scianami teraz zrobić najlepiej.
Agnieszka
GipsKarton
plesc w przegrodzie, bez wczesniejszych objawow typu wykwity?
wykonczenie ocieplenia elewacji zerwane bo? przebarwilo sie?
prawdopodobna przyczyna jest wadliwe wykonanie izolacji elewacji - zwyczajnie jest nieszczelne od spodu, gory, bokow - otworow okiennych itp.
GipsKarton dobrze radzi ,myśle że przycztna to zerwanie baranka no i odsłoniło się to co nie powinno.
JBZ
Ludzie! Nie szkoda czasu na brednie?
Te kropki to pleśń. Nic nie da jej usuwanie, a tylko sobie zaszkodzisz - szczególnie dzieciom, gdyż zarodniki jej są rakotwórcze!
Nie masz wyobraźni, to teraz masz!
Przed ocieplaniem trzeba było sięgnąć porady specjalisty. Przyczyną tego stanu jest bezmyślne ocieplenie od środka, które wykonałeś! Pilnie zdemontuj tę partyzantkę! Na czas prac zabezpiecz się maską ultrapyłową i okularami a dzieci wyprowadź na czas robót!!!
Co potem? Jak ocieplić, nawet od środka? Zwróć się do specjalisty! Z chorobą, to idziesz do lekarza?
Pozdrawiam,
Jerzy Zembrowski
BDB
Pozdrawiam,
Jerzy Zembrowski
BDB
