Węgiel i gaz - jaki komin ?
Hej wszystkim proszę o odpowiedz na następujące pytania >> zastanawiam się nad kupnem komina systemowego ma on miec zastosowanie pod piec gazowy i piec węglowy (obecnie jeszcze nie wiem jaki rodzaj ogrzewania będzie zastosowany, ale może by też tak że zarówno jeden jak i drugi), proszę napiszcie czy potrzebuję dwóch oddzielnych przewodów kominowych czy jeden wystarczy. Jaką średnice mają miec te przewody kominowe, czy ma to by ceramika czy rura kwasoodporna, jeśli system kominowy to jakiej firmy. Dodam jeszcze jeśli ma to znaczenie że przy kominie mają byc jeszcze 4 przewody wentylacyjne. A może komin murowany ???. Z góry dzięki za odpowiedzi.
samouk
Re: Węgiel + gaz - jaki komin ??
Nie radziłbym budować tradycyjnego komina z cegły, bo jest pracochłonny i przez to kosztowny. Nie zapewnia przy tym odpowiedniej trwałości i izolacyjności. Zapytaj sprzedawców takich kominów systemowych z wkładem ceramicznym. Może któraś firma oferuje takie uniwersalne wkłady ceramiczne (i do spalin gazu, i do spalin z kotła na paliwa stałe).
Najlepsze, ale i najdroższe, to Schiedel i Leier. Tańsze odpowiedniki, to np. CJ-Blok, Icopal.
Pozdr.
Jerzy
Pozdr.
Jerzy
słyszałem też o piecach gazowych z obiegiem zamkniętym które nie potrzebują komina tylko wyprowadzenie niewielką rurką na zewnątrz budynku co myślicie o takich piecach czy są one dużo droższe i jak to się sprawuje.
samouk
Gdyby te kotły (nie "piece") pracowały w "obiegu zamkniętym", to byłby to cud nad cudy. Są za to kotły gazowe z ZAMKNIETĄ KOMORĄ SPALANIA. Dokładne wymagania, jakie muszą spełnić, aby można było wyprowadzić rurę (a nie "rurkę") ze spalinami przez boczną ścianę, są zawarte w Rozporządzeniu Min. Infrastruktury z dn. 12.04.2002 r. Jest tam zawarte m.in. ograniczenie mocy.darek505 pisze:słyszałem też o piecach gazowych z obiegiem zamkniętym które nie potrzebują komina tylko wyprowadzenie niewielką rurką na zewnątrz budynku co myślicie o takich piecach czy są one dużo droższe i jak to się sprawuje.
KRZYSZTOF123
Re: Węgiel i gaz - jaki komin ?
Wiedza dotyczaca komina
Kiedy komin przesiaka zapachem wewnatrz pomieszczen jest pewien sposob ktory to moze zlikwidowac.
TYM SPOSOBEM JEST SZKLO A PRECYZYJNIEJ SZYBA.Nalezy skuc tynk i na szerokosc komina klejem cementowym od sufitu po podloge danego pomieszczenia przymierzyc i przykleic platy szyby.Szyba nigdy nie przepusci wilgoci ani zapachu.Polecam ten sposob u mnie dziala.Pozdrawiam forumowiczow.
