Jaka moc kotła będzie najbardziej odpowiednia??
DamSz2
Post autor: DamSz2 »
Witam!
Zamierzam podłączyć nową instalację gazową (nowy piec i grzejniki). Mieszkanie na poddaszu 40m2 (2 pokoje, kuchnia, łazienka..). Myślę o kotle kondensacyjym dwufunkcyjym. Jaka moc kotła powinna być odpowiednia?? Wybrałem kondensacyjny bo chcę zaoszczędzić na rachunkach. Jeden z forumowiczów twierdzi że 24kw będzie ok. Czy to nie za duża moc na takie mieszkanko( na 3 domowników)?? Przeglądam forum i z tego co wyczytałem to nici z mniejszych rachunków jeśli moc kotła będzie zbyt duża w stosunku do mieszkania :? Dodam że jest to dom z lat 30tych
Ps. Na jaki wydatek mniej więcej muszę być przygotowany (łącznie z robocizną)?
Pozdrawiam!
DamSz2
Re: Jaka moc kotła będzie najbardziej odpowiednia??
Hmm zmieniam pytanie..A może tańsze w eksploatacji będzie ogrzewanie prądem?? Ktoś coś wie na ten temat z własnego doświadczenia?? Mieszkanie w chwili obecnej jest nieużytkowane,puste nigdy tam nie mieszkałem,nieocieplone z zewnątrz (i niestety tak zostanie), wcześniej był tam stary jak świat piec na węgiel oraz żeliwne grzejniki. Jeden pokój powiększony kosztem strychu,w tym pokoju zamierzam uszczelnić i docieplić od wewnątrz dach, ogólnie generalny remont całego mieszkania,wymiana okien na plastiki, nowe podłogi, no i te ogrzewanie :roll: Przy dosyć niedużym metrażu które ogrzewanie? Kocioł gazowy dwufunkcyjny czy jakiś piec dynamiczny do salonu i konwektory do reszty pomieszczeń?? Fachowcy co będzie tańsze w eksploatacji?? Wyraźcie swoje opinie i doradźcie laikowi :?
Z góry dziękuję!!!!
Andrzeju
Post autor: Andrzeju »
W zasadzie to nalezaloby zrobic obliczenia audytowe, ale zamiast nich mozna policzyc zuzycie na podstawie tego czym do tej pory ogrzewano.
Ale w szczegolach. Po pierwsze - czy chcesz miec z tego ciepla wode czy tylko ogrzewanie. Jezeli ciepla wode to musi byc ponad 20 kW bo inaczej bedziesz miec albo chlodna wode z prysznica (jezeli nie ma zasobnika) alboz zasobnik bedzie sie szybko wychladzal przy braniu pryszynica. Jezeli tylko ogrzewanie to na taka powierzchnie powinno wystarczyc jakies 6 kW.
Co do pradu to jezeli to mozna sie zastanowic - jezeli zrezygnujesz z gazu to nie bedziesz musial placic abonamentu a to spory wydatek, nie bedziesz tez musial placic rocznych przegladow instalacji gazowej. Ja bym na Twoim miejscu wybral prad.
Andrzeju
DamSz2
Chcę ciepłą wodę i ogrzewanie w jednym czyli jakiś dwufunkcyjny kociołek. Jeśli starczy mi środków to myślałem o polskim termecie Ecoterm plus lub Vailant vcw pro 226, 22kw, ale to tylko moje wstępne sugestie..Co Ty na to?? A co do prądu to pare dni temu znajomy mówił mi że pre lat temu ogrzewał małe mieszkanko również na poddaszu dwoma konwektorami, jeden duży, drugi mniejszy (niestety nie pamięta mocy) korzystając z II taryfy i płacił w zimę do 250zł za prąd i ciepło miał tylko w nocy heh. Teraz ma dwufunkcyjny kociołek i za gaz płaci w zimę 200-250zl (na 4 osoby) komfort bez porównania lepszy mówił.. więc chyba trochę zraził mnie do prądu :|
A coroczny przegląd to koszt jakiego rzędu?
DamSz2
Ps. Gdzie i do kogo należy się zwrócić aby wykonać takie obliczenia audytowe??
Andrzeju
Przede wszystkim to sugerowalbym kociol jednofunkcyjny z zasobnikiem. Sa takie wiszace z zasobnikami 30 litrow. Komfort uzytkowania dzieki zasobnikowi jets nieporownanie wiekszy.
Co do pradu to rozne sa rozwiazania. Cieplo nie musi byc tylko w nocy - sa takie grzejniki z dynamicznym rozladowaniem, czyli takie ktore nagrzewaja sie w nocnej taryfie (nocna tez jest w dzien przez 2 godziny) a potem rozladowuja sie w kontrolowany sposob poprzez wentylatorek. Giorzej z ciepla woda - musialbys doprowadzic do domu ze 20 kW trojfazowego pradu.
Przeglady gazowe to bardzo roznie - mi za probe szczelnosci biora 100 zlotych z przyjazdem. Duzo ludzi tego nie robi, ale prawo budowlane wymaga. Inna sprawa ze jak masz mieszkanie to powinien to robic zarzadca - spoldzielnia?
Co do obliczen to jezeli nastawiasz sie na ciepla wode i ogrzewanie z gazu to robic ich wlasciwie nie trzeba bo i tak moc kotla warunkowana jest nie potrzebami grzewczymi ale moca potrzebna do ogrzewania ciepej wody.
Co do marki to ja wysoko cenie viesmana, chociaz sporo ludzi twierdzi ze jest przeplacony - na przyklad Vitodens 222W. Wiszacy z zasobnikiem 46 litrow.
J
Andrzeju
marcyg
Post autor: marcyg »
Dla tak małego mieszkanka proponuje kondensat dwu funkcyjny.Moc znamionowa jest podawana dla cwu i dlatego się wydaje że kocioł jest za duży. Na przykład vaillant VCW plus296/3-5/ moc na co regulowana w zakresie 9,8-26kW(nastawiasz minimum)i na cwu funkcja ciepłego startu
mc
DamSz2
W tym przypadku moc min 9,8kw to chyba za dużo na 40m2, hmm?? Myślałem o mocy min 5kw, na ogrzewanie chyba tyle starczy? a na c.w.u. 22kw (prysznic + 1 mały punkt w kuchni) chyba też będzie ok?. Kocioł o mocy min9,8kw pewnie większe i niepotrzebne spalanie gazu by miał w moim przypadku..
Nie jestem pewien czy mam rację, ale z tego co tu wyczytałem na tym forum to chyba tak..
marcyg
Kocioł VCplus 126/3-5/ moc 5,3-12,9 kW plus zasobik biawar 100litrów(czas nagrzewania 14min)
mc
michal1misiekk
Post autor: michal1misiekk »
JAKI KONDENSAT??? JAKI AUDYT??? Po co takie koszty? Nie słuchaj się tych wyżej. Co do elektrycznego ogrzewania to pewnie wyjdzie drożej, ale ile to nie wiem. Chodzi o koszty eksploatacyjne.
Każdy kociołek opędzluje 40mkw. Moc 24 kW musi być ze względu na przygotowanie C.W.U. Na ogrzewanie i tak masz modulowany palnik, który może dostarczać chyba już od 4kW do 24kW.
Koszt normalnego kotła to ok 1000-2500 dwufunkcyjny.
Kondensat to dużo większe pieniądze. Popatrzcie na cenniki. A oszczędności na 40mkw będą niezauważalne. A nie daj boże niech się coś popsuje w kondensacie. np koszt płyty gł. to ok. 800-2000 zł. A za to masz nowy kociołek.
Woda jest jak student, płynie po najmniejszej linii oporu.
Wróć do „Instalacje gazowe”
