Układanie podłogi z bambusa
Witam, mam kilka pytań odnośnie ułożenia podłogi ze skręcanego bambusa, o rozmiarach, klepka – 9,6cm x 92cm.
1.Jak należy położyć pierwszy rząd – piórem do ściany czy też może rowkiem?
2.Czy klej nakładamy na pióro? Czy na rowek?, Czy, też na złacza nie dajemy kleju?
3.Czy klej nakładamy na klepką, czy też na posadzkę czy na jedno i na drugie?
4.Jaki klej i jaką ilość potrzebuje na powierzchnie pokoju 20 m2?
5.Jaki grunt i ile potrzebuje na w/w powierzchnie?
6.Czym nakładamy klej – pędzel czy szpachlówka?
Galeria Parkietu Mława
- Kontakt:
Re: Ukladanie podlogi ze skrecanego bambusu - kilka pytan
gagatek pisze:Witam, mam kilka pytań odnośnie ułożenia podłogi ze skręcanego bambusa, o rozmiarach, klepka – 9,6cm x 92cm.
1.piórem do ściany
2.na złącz nie dajemy kleju
3.klej rozkładamy na posadce
4.poliuretan jedno lub dwuskładnikowy ewentualnie MS ilość ok 2kg/m2, zależnie od równości posadzki
5.grunt w systemie klejowym właściwy dla jakości posadzki
6.szpachlą zębatą zakupioną wraz z klejem.
Sprawdż wilgotność podłoża i zachowaj czystość w trakcie montażu. Pozdrawiam
Re: Układanie podłogi z bambusa
jeszcze mam pytanie, czym i w jaki sposob nalezy zmierzyc wilgotnosc podloza i jaka powinna ona byc? jest to posadzka betonowa.
- Kontakt:
Wilgotność podłoża to najważniejsza sprawa. Tylko fachowy pomiar daje gwarancję wyniku. Prześlij na adres mojej firmy próbkę betonu wykutą z dolnej części posadzki ok 0,5kg /zapakowaną bardzo szczelnie w folię/. Otrzymasz wynik pomiaru grawimetrycznego z podziałem na ilość wilgoci związanej oraz ilość wilgoci wolnej - niebezpiecznej dla podłóg z drewna. Podany przez Ciebie adres internetowy pozwoli przesłać pełną dokumentację pomiaru wraz z opisem. Koszt całkowity GRATIS. pozdrawiam.
Bambus prasowany to super sprawa, bardzo twarda deska.
Aby dowiedziec sie wiecej zadzwoń do sklepu
a jaki rodzaj bambusa najlepiej sprawdza się w salonie i przedpokoju? Wiem, że są różne odcienie i gatunki, ale nie orientuję się co się nadaje.
na przykład bambus skręcany jest bardzo wytrzymały. Nadaje się do pomieszczeń o dużym natężeniu ruchu:) - czyli właśnie do salonu i przedpokoju.
- Kontakt:
Słabą stroną podłóg bambusowych jest ich powłoka lakierowa, stąd też cechy wytrzymałościowe wynikające z rodzaju bambusa schodzą na drugi plan.trykon pisze:a jaki rodzaj bambusa najlepiej sprawdza się w salonie i przedpokoju? Wiem, że są różne odcienie i gatunki, ale nie orientuję się co się nadaje.
Przy wyborze kieruj się optyką podłogi odpowiednią do własnego gustu w kontekście wystroju wnętrza. Pozdrawiam.
co to znaczy? jak lakier wpływa na wytrzymałość?Galeria Parkietu Mława pisze: Słabą stroną podłóg bambusowych jest ich powłoka lakierowa, stąd też cechy wytrzymałościowe wynikające z rodzaju bambusa schodzą na drugi plan.
- Kontakt:
trykon pisze:co to znaczy? jak lakier wpływa na wytrzymałość?Galeria Parkietu Mława pisze: Słabą stroną podłóg bambusowych jest ich powłoka lakierowa, stąd też cechy wytrzymałościowe wynikające z rodzaju bambusa schodzą na drugi plan.
Lakier wpływa na trwałość powierzchniową podłogi a nie na wytrzymałość klejonego w ten czy inny sposób bambusa. Ponieważ wartość każdej podłogi należy odnieść do jej najsłabszego punktu, stąd taka moja opinia. Pozdrawiam,
No cóż nie ma podłogi doskonałej. Ale wydaje mi się, że bambus jest po prostu trwalszy. Ale równie dobrze możesz wybrać dąb.
a jaka jest różnica (w sensie jakościowym, odpornościowym) czy bambus sklejany jest horyzontalnie czy wertykalnie? Bo takie jeszcze znalazłem?
a może bambus tygrysi. /www.Beseke.detrykon pisze:a jaka jest różnica (w sensie jakościowym, odpornościowym) czy bambus sklejany jest horyzontalnie czy wertykalnie? Bo takie jeszcze znalazłem?
Poza tym bambus ma inną wilgotność równoważną w naszym klimacie przy 20C i 50%rH powietrza. To bardzo ważne!
Tygrysi? a czym on się cechuje?jarekkur pisze:a może bambus tygrysi. /www.Beseke.detrykon pisze:a jaka jest różnica (w sensie jakościowym, odpornościowym) czy bambus sklejany jest horyzontalnie czy wertykalnie? Bo takie jeszcze znalazłem?
Jego twardość to 61,43N/mm2.trykon pisze:Tygrysi? a czym on się cechuje?jarekkur pisze:a może bambus tygrysi. /www.Beseke.detrykon pisze:a jaka jest różnica (w sensie jakościowym, odpornościowym) czy bambus sklejany jest horyzontalnie czy wertykalnie? Bo takie jeszcze znalazłem?
Skurcz i pęcznienie o,20%/%.
Jest zdecydowanie twardszy niż dąb 25-34N/mm2 i stabilny jak merbau!
