Rośnie ciśnienie zimnej wody.
ondre
Post autor: ondre »
Witam! :D
Mam ostatnio taki problem, że potrzebowałbym podpowiedzi mądrzejszego :!:
Od czasu, gdy zaczęła się zima, a ja zacząłem grzać porządnie, tzn kocioł nastawiony na 70st C, zaczęło się podnosić ciśnienie w sieci zimnej wody do jakieś 6-6,5bar. Widzę to na zabudowanym manometrze, przy wlocie z.w. Gdy otworzę kran w domu spadnie, a potem powoli rośnie. Powoduje to niekiedy kapanie zaworu bezpieczeństwa bojlera. Zawór bezpieczeństwa jest to standardowy produkt ogólnodostępny nastawiony fabrycznie na 7bar w jednej obudowie ma też zawór zwrotny. Czyli teoretycznie, ciepła woda nie powinna przeciskać zimnej powodując wzrost ciśnienia z.w. Dodatkowo sprawdziłem,czy nie przepuszcza czasem ta część zwrotna zaworu. Odkręciłem rurkę przed nim by to sprawdzić ale wyleciało pare kropel i koniec!Czyli trzyma!bojler pełny.
Czyżby ciepła woda ok 70 st C, przeciskała się przez zamknięte baterie??? Jest to możliwe?? posiadam baterie Deante po ok 250zł!! :?: :?: :idea:
Co byście zrobili na moim miejscu??zabudować jeszcze jeden zawór zwrotny, a mam taki? tylko gdzie :?:
Bardzo proszę o fachową podpowiedź :!:
Filozofom technicznym i malkontentom z góry dziękuję nie wysilajcie się :!:
Alibaba
Re: Rośnie ciśnienie zimnej wody.
Post autor: Alibaba »
Właśnie ja dołożył bym dodatkowy zawór zwrotny, typu YORK ze sprężyną.
Gdzie? Na rurze wody zimnej zasilającej bojler, PRZED tym istniejącym (patrząc od strony napływu)
Jeżeli to nic nie da, faktycznie trzeba przyjrzeć się bateriom.
czajnik
Post autor: czajnik »
ondre pisze:Co byście zrobili na moim miejscu?
Ja na Twoim miejscu wymieniłbym zawór zwrotny, a ponadto zamontowałbym naczynie wzbiorcze do c.w.u. np. Refix D (kolor zielony), co ostatecznie wyeliminuje wzrost ciśnienia, nawet przy nieszczelnych połączeniach. W zamkniętym systemie, zwłaszcza małym, jakim jest instalacja domowa, nie musi się lać strumieniem. Te kilka (no może kilkadziesiąt) kropel może spokojnie wystarczyć, żeby ciśnienie wzrosło.
Przedostawanie się ciepłej wody do przewodu zw przez baterie uważam za nierealny. O ile mogę sobie wyobrazić, że uszczelka w baterii przecieka i ciepła woda się wydostaje, a następnie kapie z wylewki, o tyle mój mózg nie ogarnia już tego, że te krople (będące pod ciśnieniem atmosferycznym) same wpływają do przewodu ciśnieniowego z.w. To mniej więcej tak, jakby woda nagle zdecydowała się sama płynąć pod górę.
ondre
Post autor: ondre »
Czajnik! :shock: dzięki! ale ja zrobię tak jak pisze Alibaba dołożę jeszcze zawór zwrotny przed zawór bezpieczeństwa na z.w. Nie widzę powodu wymieniać zaworu bezpieczeństwa jeżeli jest nowy i prawidłowo reaguje jak ciśnienie zbliża się do 7 bar to kapie :D Z kolei dobrze, że napisałeś mi o tym naczynku. Jeżeli zawór zwrotny nie pomoże zaraz szukam naczynka wzbiorczego.
Dziękuję za cenną sugestię :!:
mezik0
Post autor: mezik0 »
woda cofa się zaworem zwrotnym wszystkie zawory są ustawiane fabrycznie na około 6bara więc jak wzrasta temperatura w bojlerze to i wzrasta ciśnienie zwłaszcza przy małym poborze, jedyna rada to montaż reduktora ciśnienia jest ustawiony na 3bary ,zakłada się tuż za wodomierzem jest możliwość ustawiania ciśnienia posiada manometr koszt około 110zł
ondre
Post autor: ondre »
Mezik0!!! mam reduktor Honeywell tak jak piszesz zabudowany nastawiony na 2,5bar ...poczytaj dokładnie co piszemy :D
czajnik
No więc właśnie. Reduktor ciśnienia jest pomocny, ale tylko do tego, żeby zredukować ciśnienie początkowe, czyli zimnej wody na wlocie. Po podgrzaniu, kiedy woda w instalacji powiększy swoją objętość, reduktor nie ma już nic do zrobienia.
Pozdrawiam.
rafalm
Post autor: rafalm »
Widziałem w swoim życiu już kilka drogich baterii (zazwyczaj baterie ścienne, stojących nie widziałem) które miały wady odlewu wewnątrz korpusu.
Powoduje to niewidoczne na zewnątrz połączenie kanałów ciepłej i zimnej wody i co w ekstremalnym przypadku może się skończyć tym że np w spłuczce leci ciepła woda :)
Cyrk na całego :)
Jak to zdiagnozować? Przykręca się tylko jedną nakrętkę baterii do krzywki i puszcza np ciepłą wodę i przechyla dźwignię w kierunku ciepłej wody.
Jeśli przy maksymalnym wychyleniu dźwigni baterii z otworu w drugiej nakrętce wydostaje się woda tzn że albo głowiczka albo korpus baterii wadliwy.
Nie będę wymieniał tutaj marek baterii ponieważ nie chce dyskusji na temat marek produktów.
Zaznaczam tylko że widziałem to w "naprawdę drogich bateriach".
ps. A może reduktor ciśnienia daje w kość? Ja walczę z swoim Wattsem ponieważ też się cyrki dzieją.
Dzisiaj przerobiłem instalacje tzn wyrzuciłem zawór zwrotny który był ponad reduktorem (stwierdziłem że reduktor działa na podstawie różnicy ciśnień i jeśli na wyjściu ma zawór zwrotny w odległości około 50 cm to słup wody praktycznie na reduktor nie działa ponieważ zawór zwrotny go trzyma).
Mam nadzieję że to pomoże ponieważ nie mam już ochoty spędzać 3-go wieczoru na 3-im demontażu instalacji.
Jeśli zadziała to założe zawór zwrotny z kulką marki Techpol.
Podobny do tych wykorzystywanych w obejściach centalnego ogrzewania jednak w mega grubej ładnej obudowie z ocynku prawdopodobnie.
Wróć do „Instalacje wodne”
