dach z eternitu
dach z eternitu
Witam mam dach z eternitu sa tylko krokwie i laty chcialbym zagospodarowac poddasze
jakie dac ocieplenie????
mozna dac membrame od srodka do krokwi???
potem welne mineralnom
i folie paroprzepuszczalna
i na to plyte osb lub regipsy???
w przyszlosci planuje zmiane pokrycia dachu
a przykrecenie plyt osb od wewnatrz pomiedzy krokwie to dobra opcja????
MistrzJan
Re: dach z eternitu
Teraz daj wełnę między krokwie , by nie dotykała eternitu, następnie 2 warstwa wełny na krokwie (5 cm) folia nieprzepuszczalna , gips lub inne płyty . Paroizolację a najlepiej deski i papa dasz na krokwie przy wymianie krycia. Pamiętaj o wentylacji pomieszczeń. Pozdrawiam Jan.
Po mnie nie ma poprawek!!!!
Re: dach z eternitu
ok dzieki a welna niebedzie wciagac wilgoci z zewnatrz??????
MistrzJan
Re: dach z eternitu
Witam. Pod eternitem będzie przewiew. Wełna nie jest higroskopijna . Pozdrawiam Jan.
Re: dach z eternitu
Mistrzu Janie: paroizolacja nad wełną mineralną ?
MistrzJan
Re: dach z eternitu
Przesłowienie. Wiadomo ,paroprzepuszczalna. Gratulacje za bystrość. Pozdrawiam Jan.
Re: dach z eternitu
Polecam zacząć od wymiany pokrycia , wprowadzisz się w terminie późniejszym ale będzie tak jak trzeba . Jeśli to stary budynek to jest duże prawdopodobieństwo że nie uda ci się szczelnie zafoliować od spodu i często się zdarza że foliowanie na starej konstrukcji więźby nie wychodzi tak jak należy nawet jak zastosujesz uszczelkę pod kontry więc polecam deskowanie .
Re: dach z eternitu
a wiecie moze jaki jest koszt usuniecia ok 100m2 eternitu z dachu??????/
maciektau
- rekomendowany doradca
- Kontakt:
Re: dach z eternitu
Jeśli nie masz pewności, czy azbest się zaczął uwalniać, to pomaluj go farbą do cementu, albo tzw. nylonem dekarskim (podobno rewelacja), pouszczelniaj i zrób tak, jak Ci radzi Jan. Będziesz miał czas na wymianę eternitu.
Pozdr!
Pozdr!
Re: dach z eternitu
napewno jest dozo mchow i porostow
ps czyli welna 150 przerwa z 30mm welna 50 miedzy stelarz na to folia na folie plyty osb i regips
bedzie dobrze???????
domek ma ponad 100 latek sufit na poddaszu mialem ocieplony plewami jenczmiennymi i wapnem to dsamo mam w stropie miedzy dolem a poddaszem jakies 50 cm grubosci
wiecie jak ciezko to usuunac strasznie pyli
maciektau
- Kontakt:
Re: dach z eternitu
Konstrukcja dachu skośnego izolowanego termicznie od góry:
1. warstwa zewn.- tu eternit
2. laty drewniane
3. kontrłaty - szczelina wentylacyjna 25 - 30 mm
4. membrana paroprzepuszczalna
5. termoizolacja pomiędzy krokwie od 0 do 2 cm mniej niż grubość krokwi
6. termoizolacja pod krokwie (zwykle ok. 10 cm) łącznie nie mniej, jak 25 cm
7. folia paroszczelna (radzę poszukać szczegółowych porad, jak układać, bo może być płacz i zgrzytanie zębów)
8. stelaż
9. płyta KG
Kolejność wykonania od 4. do 1. i od 5. do 9. Liczy się staranność.
Mech da się usunąć. Są specjalne środki. Można myjką ciśnieniową, a nawet wężem ogrodowym.
2. laty drewniane
8. stelaż
9. płyta KG
Re: dach z eternitu
nirozumiem punktu 5
czyli nie dawac grubej izolacji pomiedzy krokwie??????
MistrzJan
Re: dach z eternitu
Bez membrany. Da się po zdjęciu eternitu. Pozdrawiam Jan.
