pale głębokie
IGOR1955
pale głębokie
Post autor: IGOR1955 »
potrzebuje informacji na temat pali głębokich o długości powyżej 50m. np. kiedy się je stosuje? jakie są ich rodzaję? prosze o jakiekolwiek informacje, linka. Z góry dziękuje
jochwaw
Re: pale głębokie
Post autor: jochwaw »
Dosyć ciekawe pytanie.
Większość metod operuje w głębokościach do 30 m.I takie pale najczęsciej sie zdarzają.
Metody zależne są 1) od gruntu 2)warunków palowania i wpływu na otoczenie 3)od możliwości technicznych (długości) palownicy.
metodą Jet Grounting można osiągnąć ok 28 m
metodą CFA można osiągnąć do 35 m
metodą CAP/CSP (Cased Secant Piles/Cased Augered Piles) daje radę od 20-25 m
metodą CT-Jet (Cutter Turbo Jet) daje radę do 40 m
natomiast pale wiercone dają radę nawet do 80 m
ale jest też ciekawa metoda RCD (Reverse Circulation Drilling technology) nawet do 130 m
jak głeboko?cytuję o metodzie...."compressed air is fed into drill pipes and it is released above the drilling tool. Here it reduces the density of drilling mud and it creates a differential pressure that rises the drilling mud inside the rods. Mud and debris flow upward and are discharged outside, into a mud tank.
MAIN APPLICATION
- Large diameter piles for bridges, buildings and jetties
- Ventilation shafts
- Bell-out piles
- Hydraulic cut-off
- Pile rock socketing
A performing solution:
RCD METHOD combines Kelly drilling with Reverse Circulation drilling. The same rig performs both techniques, since RCD component design provides a quick change in less than 3 hours.
Drilling starts in Kelly mode, with tools such as bucket, rock auger and core barrel and continues with traditional RCD tools once soil condition has became harder.
MAIN ADVANTAGES
- Flexibility and ability to adjust drilling method to all ground conditions.
- Capability of reaching drilling depth over than 100-130 meters
IGOR1955
Re: pale głębokie
dziękuje za informacje. Potrzebuje jeszcze danych dotyczących pali głębokich. Zależy mi na opisie technologii
- Zasadach projektowania
-Wadach i zaletach
-Odniesienie do warunków hydro-geotechnicznych
- Przykłady zastosowania praktyczne
Prosze o jakiekolwiek informacje i już teraz dizękuje
jochwaw
Re: pale głębokie
Odpowiedź na te pytania to praktycznie jest jak napisanie pracy magisterskiej.
Nikt nie poda na tacy tylu informacji.A wątpie,że ktoś udzieli wyczerpującej odpowiedzi w kilku zdaniach.To jest zbyt złożone.
Proponuje zjrzeć do:
1) bibliotek uczelni technicznych i instytutów (trzeba się pofatygować :) )
2) skontaktować się z firmami wykonawczymi (zajrzeć na www, telefon, materiały czyli j/w)
3) dotrzeć i zapoznać się z materiałami konferencyjnymi (dotrzeć i zapłacić za ich udostępnienie)
4) pogrzebać w internecie (wiadomości ogólno rzadko szczegóły)
co moge podpowiedzieć:
ad.1)
katalog.agh.kzb.krakow.pl/
biblioteka2.pgi.gov.pl/cgi-bin/expertus.exe?KAT=e%3A%5Cbiblioteka%5Cexpertus%5Cb%5Cpar%5C&FST=data.fst&FDT=data.fdt&ekran=WIN&lnkmask=2&cond=AND&mask=2&F_00=12&V_00=geotechnika
ad.2) Najmocniejsi w tym fachu
- francuska SOLETANCHE /http://www.soletanche.pl/pl/oferta/pale l
- duńska AARSLEFF /http://www.aarsleff.com.pl/publikacje.php
- polska Hydrobudowa-Stump /http://www.stump-hydrobudowa.pl/
- lista kluczowych wykonawców (Zrzeszenie) /http://www.fundamenty.com.pl/czlonkowie.html
ad.3) "Projektowanie pali funadementowych.Materiały konferencyjne" Ustroń 1-4 marca 2005 XX Ogólnopolska Konferencja Warsztat Pracy Projektanta Konstrukcji
ad.40
pismo branżowe "Geoinżynieria i Tunelowanie" /http://www.inzynieria.com/git_biezace_wydanie.html
Wróć do „Fundamenty”
