Strop na poddaszu: płyty G-K czy żelbeton ?
borygo123456
Post autor: borygo123456 »
Według projektu strop na poddaszu powinien być wykonany : deski 3cm, wełna 20cm, ruszt metalowy, folia polietylenowa, płyty G-K F 1,5 cm, dach nie ocieplany. Czy takie rozwiązanie wystarczająco zabezpieczy dom przed utratą ciepła?. Zastanawiam się czy tego stropu nie zalać betonem + stal. Rozmawiałem z różnymi "fachowcami" i jedni mi mówią że beton jest zimny że to będzie drogo kosztowało (dach 40 stopni) itp. natomiast drudzy że strop według projektu będzie pękał i ciepło będzie uciekało przez szczeliny. Rozmawiałem z moim architektem i on namawia mnie do tego co jest w projekcje, jeśli zmiana na strop wylewany to twierdzi że to duże zmiany konstrukcje i za taką zmianę chce dodatkowo 5 tyś. Sam nie wiem co mam o tym myśleć, czy zostawić jak jest w projekcje czy zmieniać. Chciałbym żeby było jak najlepiej proszę o opinie specjalistów oraz osób które mają jedno bądź drugie rozwiązanie.
kielo
Re: Strop na poddaszu: płyty G-K czy żelbeton ?
Post autor: kielo »
Po co szukac sobie nowych wydatków,skoro w projekcie jest plyta g-k to robic wedłud projektu.Na pewno wełna jest cieplejszym mat. niż beton
Pozdrowienia
Wróć do „Stropy”
