czy potrzebny jest drenaż?
haszczu83
Post autor: haszczu83 »
Witam...mam pytanko...czy na gliniastym gruncie potrzebny jest drenaż?dodam,że budynek nie będzie podpiwniczony??
ksyfon
Re: czy potrzebny jest drenaż?
Post autor: ksyfon »
Kurcze, haszczu83, czy ty przypadkiem nie budujesz mojego domu???? Te same pytania, te same problemy... ten sam termin...
:wink: :shock:
Przemek
Post autor: Przemek »
dla bezpieczeństwa budynku drenaz powinien byc wykonany
mikrus22
Post autor: mikrus22 »
Jestem właśnie po skończeniu drenażu(działka 30a) i powiem że to jest podstawa. To że teren gliniasty nicnie przeszkadza. Sączki (ja użyłem o przekroju 10 cm-nie zamulają się takie szerokie) układasz nie za głęboko (ale na tyle żeby przy jakimś kopaniu działki nie przeciąć) i obsypujesz kamyczkiem. Najlepiej jest jeszcze nawieźć humusu(humus dobrze przepuszcza wodę), wtedy podniesiesz teren wyżej niż otoczenie co daje gwarancję że nie będzie stała woda. Zaleca się ułożenie dreny wokół budynku lub podłączenie wody z rynny bezpośrednio do ułożonego blisko sączka. Wtedy deszczówka będzie płukać sączki co daje gwarancję że sączki się nie zamulą. Ja osobiście sporo wydałem na odwodnienie ale wiem że to jest bardzo ważne i lepiej wydać trochę więcej niż poźniej chodzić po kostki w wodzie.
mikrus
witczma3
Post autor: witczma3 »
Kolego przy takim terenie drenaz to podstawowa sprawa - do tego zaleca tzw. studnie chłonne, które można wykonać samemu. rok temu zrobiłem takie rozwiazanie. Jesli jestes zainteresowany mogę podesłac ci kilka zdjęć.
to rozwiazanie które zstosowałem działa z 100% i na 100% jest sprawdzone.
Maciej W.
Sławek12
Post autor: Sławek12 »
Słuchajcie... Jeśli jest to glina niewielkiej miąższości np. na 2 m czy płycej to lepiej wymienić warstwę... OSUSZENIE MOŻE BYĆ NIEBEZPIECZNE !!! Przy gruntach spoistych jest to zadanie dla specjalisty... Pamiętajcie, że grunty te po osuszeniu mogą stać się kompletnie nienośne i katastrofa gotowa. Katastrofa to może przesada, ale osiadanie gwarantowane. Znam przypadek kiedy koleś otwierając drzwi do domu pokonywał dodatkowy schodek w postaci poziomu gruntu działki ;)
Sławek12
Jeśli nadal masz problem to napisz prywatną wiadomość... Znam osobę, która może się taką sprawą zająć...
martan
Post autor: martan »
Przez naszą działkę także idą dreny, u nas jest końcówka. W WZ mieliśmy adnotację, że projekt musimy uzgodnić z Wodami Polskimi. Oni pokazali nam mapkę, gdzie są drenaże. Powiedzieli, że jak przy budowie domu jest pokażą to przerobić, jak nie to zostawić i nie szukać.
Lepiej ogólnie samodzielnie zamówić takie odwodnienie https://odplywy24.pl/odwodnienia-liniowe/ O tutaj
http://www.forumbudowlane.pl/
Wróć do „Fundamenty”
