Czy jest możliwość sprawdzenia głębokości studni wierconej? Chciałbym po prostu sprawdzić wykonawcę.
Z góry dzięki
Paweł
Studnia wiercona - jak sprawdzić głębokość
Paweł_Małek
Re: Studnia wiercona - jak sprawdzić głębokość
Sposob jest dosc prosty, wymaga dostepu do szybu studni, najlepiej jak pompa niejest jeszcze zamontowana.
Zwijana miare dlugosci np. 30m (taka materialowa) obciazyc pionem o wadze ok. 1...2 kg (pion musi byc wyraznie ciezszy od miary). Pionemk moze byc kawalek stalowego preta z uchwytem.
Opuszczac pion na tasmie do momentu uderzenia o dno (zmniejszy sie naciag tasmy), poczym powoli unosic, az wyczuje sie naprezenie tasmy (pion bedzie wisial na tasmie). Odczytac glebokosc, zaczac zwijac miare. Miejsce w ktorym miara bedzie bardziej mokra - oznacza glebokosc lustra wody.
Po pomiarze miare rozwinac w pomieszaczeniu lub na zewnatrz (jesli jest pogoda) i pozostawic do wyschniecia.
Hmmm, nie sądziłem, że to tak można
Niedługo zatem to sprawdzę.
