prosze urzytkownikow takich piecow o porady i wskazowki jakiej firmy kociol wybrac
kocioł z podajnikiem z tylu
witam, szukam kotla z podajnikiem umieszczonym z tylu poniewarz mam wąską na 1,4m kotlownie!
Re: kocioł z podajnikiem z tylu
a z której strony miałby być czopuch??
piec chce ustawic w zdluz kotlowni-czopuch mogłby byc od gory.
Wykonanie takiego kotła jest możliwe, ale musisz się zwrócić bezpośrednio do producenta. Podejrzewam że najwięksi producenci w Polsce nie bawią się w takie kombinacje dla indywidualnych klientów, ale mniejsze zakłady kotlarskie na pewno.
Protech Karo ma zasobnik z tyłu i wylot czopucha do góry. Jest przy tym dość wąski i ustawia się go wzdłuż ściany.
adam
dziekuje za szybkie odpowiedzi
ogladalem tego typu kotly na internecie ale niemam pewnosci co do ich dzialania jesli ktos na forum jest uzytkownikiem takiego pieca z podajnikiem tlokowym lub slimakowym prosze o sugestie i opinie jakiej firmy piec i jak sie sprawuje? mam dom o pow 120m2
Szukaj tłoka. Tłoki ustawia się właśnie wzdłużnie
Ja polecam model OPAL - szer.55cm z koszem, wys.140cm (z koszem160cm), dł.154 z czopuchem do tyłu lub 135cm z czopuchem w górę.
a słyszeliscie moze o enka set z nowej soli ??? przymierzamsie wlasnie do zakupu takiego pieca>
Wiem tylko,że bazują na sterownikach firmy Tatarek typ RT09pid
Mówiłeś, że szukasz podajnika z tyłu a ten model to tradycyjna retorta z palnikiem z boku
22kW szer. z podajnikiem 110cm
26kW szer. z podajnikiem 112cm.
Trochę tego nie widzę przy wymiarze kotłowni 140cm, bo gdzie miejsce na obsługę i ewentualny demontaż palnika na jakiś przegląd, konserwację czy serwis...
Najczęściej instrukcje przyjmują miejsce na serwis w/g wzoru szerokość samego korpusu kotła plus 20cm, czyli 50+20cm=70cm do szerokości kotła z palnikiem na obsługę, co daje 110+70=180cm miejsca w szerokości pomieszczenia...
Dowiedz się dokładnie ile miejsca wymaga ten producent na obsługę palnika, abyś nie miał problemu z gwarancją czy serwisem.
chce wstawic piec enki o mocy 16 kw czyli glebokosc 55 cm -mozna go dostawic na zero tylem do sciany ,jezeli czopuch bedzie wychodzil do gory i teraz szukam uzytkownikow takiego pieca- jakie sa opinie???
Na priva w sprawie sterownika rt09pid przy kotle Enka pisała do mnie użytkowniczka o nicku atka.
Robiłem porządek w skrzynce z wiadomościami i już nie mam dokładnego nicka.
Tak na 90% "atka".
Spróbuj poszukać wśród użytkowników.
Tak na 90% "atka".
Czesaw Sworzeń
producent kotlow z czopuchem w gore ,naped tlokowy,sterownik z algorem .perfekt M eko-maximus f-m budmet .z powazaniem.
brudny harry
- Zainteresowany
/http://www.fuego.pl/3785_ZEBIEC_KPM_DUO_20_kW.html
