Minimalna średnica rury do ubikacji...
tas23
Post autor: tas23 »
Właśnie zagospodarowuję łazienkę. Początkowo planowałem w jednym miejscu prysznic (odpływ 80mm), a w drugim kibelek (tam jest 120mm).
Niestety skosy poddasza wyszły inaczej niż chciałem i muszę te dwa elementy zamienić miejscami (bo bym miał prysznic o wysokości 180cm:P).
Stąd moje pytanie, czy kibelek może być podłączony do odpływu rurką o średnicy 80mm?
Rura jest pionowa (ze 3m) i potem wpada do odprowadzającej do szamba, która ma 160mm. Czy takie rozwiązanie będzie dużym utrudnieniem?
Ktoś z Was ma takie doświadczenia?
Marcin
Marcin
Tobi_
Post autor: Tobi_ »
Minimalne średnice przewodów kanalizacyjnych dla różnych przyborów sanitarnych
W zależność od rodzaju przyboru sanitarnego, średnice minimalne kanalizacyjnych rur przyłaczeniowych różnią się miedzy sobą:
* miska ustępowa - 100 mm
* umywalka, bidet - 40 mm
* zlew, zmywarka, pralka automatyczna - 50 mm
* wanna, natrysk, pisuar - 50 mm
Źródło: muratordom.pl
tas23
Re: Minimalna średnica rury do ubikacji...
Post autor: tas23 »
Dziękuję za odpowiedź.
Czy te minimalne średnice wynikają z jakiejś ustawy, czy po prostu są sugerowane?
Czy ktoś z Was spotkał się z przypadkiem zastosowania 80mm do miski ustępowej i potrafi ocenić trafność tego pomysłu?
Nie chciałbym po prostu zrywać nowej glazury w łazience na dole (przez którą biegnie ta rura)...
Marcin
Marcin
cezarr1
Post autor: cezarr1 »
WC zawsze 110 mm
Wyjście z kibla jest 100 na zwężce 110/75 będzie blokować i cofać wodę + dodatki
Paweł_Małek
Post autor: Paweł_Małek »
Zeby wykorzystac mniejsza srednice musialbys zamontowac pompke z mlynkiem.
Taniej wyjdzie instalacje przerobic - taka pompa kosztuje ponad 1000 zl!
tas23
Post autor: tas23 »
Dziękuję za odpowiedzi.
Rzeczywiście młynka nie opłaca mi się kupować (taniej będzie przerobić instalację), a obawa przed cofaniem się wody też jest jak widzę uzasadniona.
Wymienię rurę i będzie po kłopocie.
Marcin
