samodzielne remontowanie
Praktyczne porady dotyczącego różnego rodzaju rozwiązań i konstrukcji. Pomysły na to, jak zbudować wiatę, wykonać wylewkę, jak zastosować drewno w łazience i wiele innych.
programista
Post autor: programista »
Witam, zanosi się w moim mieszkaniu na remont, ale sam nie mam absolutnie doświadczenia w robotach na taką skale, więc będę potrzebował kilku porad.
Przede wszystkim, będę potrzebował postawić ściankę działową w salonie, pokój koło 6m x 5m, przechodni, zamierzam tam wydzielić korytarz i wynająć powstały pokój.
Pytanie teraz z czego i jak postawić taką ściankę ? Będzie ona szła wzdłuż dłuższego boku pokoju, mniej więcej metr od ściany nośnej.
Czy będę potrzebował pozwolenia na taką konstrukcję ?
Czy powinienem się przejmować obciążeniem i wytrzymałością podłogi (betonowa wylewka na starym budownictwie, drewniane stropy) przy takiej budowie ?
Kolejne pytanie to co zrobić z podłogą w przedpokoju - nie była ona remontowana, obecnie jest tam klepka (niekompletna, do wywalenia) na drewnianych deskach, pod nimi strop z bali. Najchętniej położył bym tam kafelki, ale wole unikać zrywania starych desek - albo robienia wylewki - czy mogę położyć tam jakąś płytę albo w jakiś sposób położyć kafelki pośrednio na deskach ?
Mam jeszcze pytanie odnośnie przygotowania ścian do malowania - obecnie są to stare mury dość grubo otynkowane, nie wiem czy lepiej będzie skuć tynki i położyć płyty gipsowe czy jedynie uzupełnić ubytki, wyrównać i pomalować to co jest. Nie są krzywe ani się nie sypią.
Główne założenia remontu to zrobienie tego tanio i względnie solidnie, niekoniecznie szybko.
kazach
Post autor: kazach »
Na kazde pytanie mam jedną odpowiedz - najprościej bedzie zawolac kogos kto się zna na miejsce prac. Trudno cokolwiek doradzac nie widząc na wlasne oczy co jak wyglada. Scianki działowe mozna zrobic na kilka sposobow. Podłogę i wykonczenie scian również. O kazdej rzeczy szloby napisac elaborat - tylko po co. Najlepiej bedzie, jesli odwiedzi Pana fachowiec i jego prosze spytac o rady.
Jak zniosą wizy do USA - ostatni gasi światło :)
UNICOM
Re: Kilka pytań dot. samodzielnego remontowania.
Post autor: UNICOM »
programista pisze:Witam, zanosi się w moim mieszkaniu na remont, ale sam nie mam absolutnie doświadczenia w robotach na taką skale, więc będę potrzebował kilku porad.
To tylko pozostaje profile metalowe i scianki z plyt gipsowych. Tylko jeszcze kilka pytan ile w tym salonie jest okien i z ktorej strony sa drzwi, czy ma byc oddzielne wejscie??
Co do plytek na podlodze to lepiej zrobic sucha lekka wylewke i wtedy plytki, bo na deskach plytki beda pekac, nawet jak deski zagruntujesz.
Jezeli to ma byc pod wynajecie to peknieca pokleijic klejem, potem siatke zalozyc na tych peknieciach 2warstwy gladzi i malunek.
Marekk77
Re: samodzielne remontowanie
Post autor: Marekk77 »
Ścianki KG bardzo lekkie i między płyty można wełnę lub styropian włożyć i będzie super wyciszone pomieszczenie
Tynk jeśli słabo się trzyma lepiej skuć i przykleić KG
Wróć do „Zrób to sam - rozwiązania własne”
