w budynku którym wynajmuję lokal znajdują się dwa liczniki główne (I i II piętro) na każdym piętrze są podlicznikii dla każdego najemcy. Tu zaczynają się problemy przy zużyciu ok. 750 kW zliczenia z podliczników dają ok. 150 kW mniej. Właściciel niby do tego dolicza klatkę schodową, która nie jest opomiarowana podlicznikiem.
Teraz pytanie czy mogą być takie straty na podlicznikach ???
z góry dziękuję za odpowiedź i pozdrawiam
straty licznikowe...
pAjOnK
elpapiotr
Straty licznikowe...
Brak dodatkowch wyjaśnień
Zużycie energii elektrycznej mierzymy w kWh (kilowatogodzinach), ale to szczegół do wyjaśnienia, gdy otrzymamy informację, o jaki okres/przedział czasu chodzi - np. miesiąc (?)
Dalej - jaka moc zainstalowana na klatce schodowej, oraz przedział dobowy
zużywania energii na w/w. Innymi słowy - jak jest zrealizowane oswietlenie klatki itp.
Miesiąc to średnio 720 godzin ( 30 dni x 24 godz. )
150 kWh to tak, jakby żarówki o łącznej mocy 200W świeciły na okrągło ( 24 godz. na dobę )
Również chcę wyjaśnić, że podlicznki są odbiornikami energii dla liczników głównych.
Ostatnio zmieniony 06 sie 2009, 16:25 przez elpapiotr, łącznie zmieniany 1 raz.
hey
okres rachunkowy to dwa miesiące
jeśli chodzi o moc to jest świecące jest dwie żarówki tradycyjne 60W oraz 4 krótkie świetlówki.
najciekawsze jest to, że przez miesiąc prąd na klatce był wyłączony (była powódź i wybijało korki) i oczywiście teraz klatka się praktycznie nie świeci, bo jest długi dzień.
sprawdziłem dokładnie rachunek i teraz brakowało 137 kWh natomiast w okresie zimowym 208 kWh.
zastanawia mnie to bo w domu przy sprzętach AGD, TV itp. zużycie dwumiesięczne mam na poziomie max 150 kWh.
być może właściciel ma coś podłączone do licznika i z tego korzysta...
z góry dzięki za pomoc
pAjOnK
elpapiotr
Witam ponownie.
Prawie wszystko sie zgadza. Łączna moc zainstalowana na klatce schodowej to ok. 200W ( 0,2 kW), swiecące połowę doby.
Co do rachunku - energia rozliczna jest według prognoz oraz zużycia za poprzedni okres rozliczeniowy. Nie rozliczana jest dokładnie według wskazań licznika.
Rozbieżności mogą być.
Co do rzeczywistego zużycia energii - tutaj występują błędy wskazań liczników ze względu na ich dokładność, a nawet wiek.
Jak wspomniałem - podliczniki są dla liczników głównych też odbiornikami, tak wię zawsze pokażą wiecej, niż analogiczna suma tych drugich.
Stan techniczny instalacji w budynku (mowa o instalacji klatki schodowej) ma wpły na pobór prądu - upływności licznik "widzi".
Są przyrządy do pomiaru rzeczywistego zużycia energii elektrycznej czynnej (bo taką liczniki wskazują).
To trzeba udowodnić, inaczej zostaje się posądzonym o pomówienie.być może właściciel ma coś podłączone do licznika i z tego korzysta...
to jeszcze tak napiszę
w biurze działają u mnie dwa komputery (2 stacje robocze i 3 monitory LCD) do tego dwie świetlówki i radio minimum 8 godzin dziennie (poniedziałek - piątek), do tego dochodzą lampy podczas sesji fotograficznych, garderoba i inne.
za dwa miesiące miałem zużycie ok. 180 kWh (licznik dosyć ładnie się kręci) a straty wyskoczyły tak jak pisałem ok. 150 kWh.
i to mnie zastanawia, bo niewiele więcej zużywam prądu przy dosyć dużym obciążeniu ...
pAjOnK
