MAM OGROMNY DYLEMAT. PROSZĘ O FACHOWĄ POMOC
Siemandero80
Post autor: Siemandero80 »
Przyznaję że jestem laikiem juz na samym początku, zamierzam stawiać dom i mam ogromny dylemat juz w fazie wybierania projektu, wiele projektów weryfikuje pod względem wielkości kotłowni. Wybierając projekt, oceniam go już jakby pod kontem ogrzewania węglowego/miałowego, wcale jednak nie musi byc koniecznie takie, mniej więcej orientuję się w cenach innych alternatywnych źródeł ciepła.
Jestem ciekaw jakie minimalne wymiary powinna mieć kotłownia przy użyciu różnych źródeł ogrzewania, wymiary mogą być takie "mniej więcej", planuję postawić dom o pow do 130m2
Planujemy wraz z żoną rozpocząć budowę domu i chciałbym dowiedzieć się wielu rzeczy
Re: MAM OGROMNY DYLEMAT. PROSZĘ O FACHOWĄ POMOC
Siemandero80 pisze:Przyznaję że jestem laikiem juz na samym początku, zamierzam stawiać dom i mam ogromny dylemat juz w fazie wybierania projektu, wiele projektów weryfikuje pod względem wielkości kotłowni. Wybierając projekt, oceniam go już jakby pod kontem ogrzewania węglowego/miałowego, wcale jednak nie musi byc koniecznie takie, mniej więcej orientuję się w cenach innych alternatywnych źródeł ciepła.
A nie taniej dom zaizolować i zrezygnować z kotłowni? W 2011 kończy się STOP dla akcyz na paliwa stałe.
Jarecki79
Post autor: Jarecki79 »
Siemandero80 wysłałem Tobie wiadomość prywatną.
Generalnie potrzebujesz pomieszczenia o wymiarach min. 3metry na 3metry, aby taki kocioł ustawić, zapewnić miejsce na obsługę, przejście itd.
Jak pomieszczenie będzie większe, tym lepiej. Wówczas można np. wygospodarować miejsce na stojący zasobnik CWU zamiast wiszącego bojlera...
Paweł_Małek
kotlownia
Post autor: Paweł_Małek »
Dobrze by bylo zeby to pomieszczenie bylo wiecej zaglebione niz pozostale - zeby mozna bylo zrobic instalacje pracujaca w obiegu polgrawitacyjnym (opcja awaryjna - praca na grawitacji z polowa mocy) - pompa ominieta zaworem roznicowym, rury grobsze niz w ukladzie typowo pompowym, w budynku parterowym gorny rozdzial.
Oczywiscie kociol z rusztem awaryjnym.
Na prad w tym kraju niema co liczyc - szczegolnie miejscowosci w gorach i wsie, nawet w duzych miastach w zimie sa problemy z zasilaniem (TYCHY - nie bylo jeszcze zimy, w ktorej nie byloby wylaczen, w promieniu 30km od miasta sa 3 elektrownie, i elektrocieplownia w samym miescie, w zimie 2007/2008 byly miejscowosci pozbawione pradu 2 tygodnie).
HenoK
Post autor: HenoK »
Tomasz_Brzeczkowski pisze:A nie taniej dom zaizolować i zrezygnować z kotłowni? W 2011 kończy się STOP dla akcyz na paliwa stałe.
Niech Pan tak nie straszy tą akcyzą.
Prawdą jest, że akcyza na węgiel, koks i gaz ziemny jest wstrzymana dla Polski do 31.12.2011 r. Po tym terminie Polska ma obowiązek wprowadzenia akcyzy na te paliwa. Minimalna stawka akcyzy, którą RP będzie musiała zastosować wynosi 0,3Euro/GJ. GJ dotyczy kaloryczności paliwa. Dla węgla przecietna kaloryczność to 25GJ/tonę. Możemy się więc spodziewać akcyzy na węgiel w wysokości 7,5Euro/tonę, co przy obecnym kursie 1Euro-4,2PLN daje kwotę 31,5PLN/tonę. Jak widać nie jest to kwota, z której wynikałyby drastyczne podwyżki cen ogrzewania z wykorzystaniem węgla, czy gazu.
Dla porównania, przy tej samej ilości energii zużywanej, przy korzystaniu z energii elektrycznej akcyza wynosi ponad 10 razy więcej.
Indiana
Post autor: Indiana »
Dobra kotłownia powinna pomieścić w przyszłości zasobnik do solara, jeśli chcesz palić węglem to trzeba wydzielić magazynek na węgiel w workach (jak dobrze ocieplisz dom, to przy tych wymiarach zużyjesz 2-3tony węgla na rok - wtedy wygodniej w workach brać). Ważne w projekcie pod kątem oszczędności energii i wygody jest to, żeby kotłownia była bezpośrednio przy lub pod łazienkami i kuchniami, w celu wyeliminowania cyrkulacji na cwu (ogromne straty ciepła oraz ok. 200zł rocznie za sam prąd do pompki) oraz łatwiejszego montażu wentylacji. Jeśli przewody wywiewne będą krótkie, to i wykonanie wentylacji z odzyskiem ciepła będzie tańsze i wykonasz tą bardzo podnoszącą komfort domu instalację niewiele dopłacając - gdyż likwidujemy wtedy wszystkie kominy wentylacyjne, które sporo kosztują (materiał, robocizna, obróbki dachowe itd).
A atmosfera w domu z wentylacją jest nieporównanie lepsza i zdrowsza niż przy wentylacji grawitacyjnej.
Zobacz coś z kolekcji "Domy Lipińskich" - mają tam sporo niedrogich w budowie i bardzo tanich w ogrzewaniu domów.
Co by nie pisać, przyszłość to domy energo i wodo oszczędne. A tego z solarem czy kotłownią połączyć się po prostu nie da!
HenoK
Post autor: HenoK »
Tomasz_Brzeczkowski pisze:Co by nie pisać, przyszłość to domy energo i wodo oszczędne. A tego z solarem czy kotłownią połączyć się po prostu nie da!
Może ma Pan jakieś nowe, pewne informacje na temat akcyzy, którą Pan tak straszył ?
