Klimatyzacja w pracy
Antonina Manikowska
Co sądzisz o klimatyzacji w miejscu pracy? Lubisz pracować w pomieszczeniach klimatyzowanych? Czy wolisz jednak pracować bez klimatyzacji, a w dobrze wentylowanych pomieszczeniach?
Anna Sobolewska
Wentylacja i klimatyzacja
Klimatyzacja jest dobrym rozwiązaniem pod warunkiem, że systematycznie poddaje się ją czyszczeniu. Bez tego staje się niebezpiecznym towarzyszem naszej pracy. Cierpi na tym cały nasz organizm, dlatego mimo wszystko raz na jakiś czas wolę otworzyć okno i "łyknąć świeżego" powietrza
Przemek
Jeśli nie chodzi o prace typu przewracanie siana na łące albo zbieranie runa leśnego to klimatyzacja jak najbardziej. Najlepiej centralna, połączona z wentylacją i serwisowana. Ale klimatyzator to i tak duużo lepiej niż nic, a nie wszędzie (z różnych względów) da się zrobić klimatyzację w pełnym tego słowa znaczeniu (odpowiednia ilość świeżego powietrza, nawiew o odpowiedniej różnicy temperatur, z odpowiednią prędkością, utrzymanie odpowiedniej temperatury i wilgotności, optymalne przewietrzenie pomieszczenia). Klimatyzator nie musi być włączony 24h/dobę ale czasami do wyboru jest jeszcze siedzenie w majtkach albo w mokrym od potu ubraniu. Przy klimatyzatorach dla serwisu nie ma wiele roboty bo filtr wyczyścić i psiknąć płynem dezynfekującym na wymiennik może każdy użytkownik po przeczytaniu instrukcji obsługi - tak samo niebezpieczne jak konserwacja czajnika. Chyba że za oknem jest jakaś huta albo ruchliwa ulica to z raz na rok przydałoby się wyczyścić zewnętrzną jednostkę. Rezygnacja z klimatyzatora z powodu braku wentylacji mechanicznej jest po prostu śmieszna. Od razu może się położyć i poczekać...
Niemożliwe wymaga po prostu nieco więcej czasu...
