Deskowanie czy płytowanie
Więźba dachowa to drewniana konstrukcja dachu, jego szkielet, który jest elementem konstrukcyjnym. Dlatego tak ważną sprawą jest jej dobre i bezpieczne wykonanie. Poznaj tajniki więźby dachowej i nie daj się zaskoczyć przy budowie dachu swojego domu.
Ftomay
Post autor: Ftomay »
:D Witam panów mam pytanie czy dach ,pokrycie przed papą i dachówką wykonać deskując go deskami czy też płytując go płytą OSB ,obiło mi się o uszy że płyta OSB nie pracuje a deski tak i jest to w jakimś stopniu złe dla konstrukcji dachu pomijając że płytowanie wykonuje się o wiele szybciej . doradźcie :roll:
Tomay
bartek1675
Post autor: bartek1675 »
Pod każdym wzgledem lepsze są płyty. Jedną tylko, w stosunku do desek maja wadę - sa sporo droższe. Ale jezeli Ci to nie przeszkadza, to płytuj.
D Lasek
Plyty lepsze
Post autor: D Lasek »
Zdecydowanie plyty. Z plytami w praktyce tez pracuje ale nieznacznie. Deski ogolnie to zdecydowanie gorsze rozwiazanie. Wszystko zalezy od indywidualnego projektu i wykonania. Nie zawsze z kolei deski czy plyty + papa to lepsze rozwiązanie niz mocna wysokoparoprzepuszczalna membrana bezposrednio na krokwie. Reasumujac na dachu nie oszczedzaj i twierdze ze warto doplacic do plyt.
FiberPanel
Re: Deskowanie czy płytowanie
Post autor: FiberPanel »
tak jak przedmówca zauważył, wszystko zależy od potrzeb.
Zerknij na rozwiązanie płytowania dachów płytą FiberWall 10mm.
Na stronie dostawcy fiberpanel.pl w katalogu 'instrukcja instalacji' znajdziesz troszkę informacji.
Pozdrawiam,
Dorada Techniczny FiberPanel
DACHOŁAZ
Post autor: DACHOŁAZ »
Wbijając w temat osb . Ile spinek należy dać między krokwiami ? płyta 0sb 25mm, rozstaw krokwi 80cm, pochylenie 35* . Na płyte idzie papa i dachówka zakładkowa . Czy mogę zamontować bez spinek i czy jak będzie bez spinek to zostawiać szczelinkę między płytami ?
sprawa nr 2 Pierwszy raz spotykam się z życzeniem inwestora aby deskowanie dachu wykonywać na mijankę tak aby dwie deski w rzędzie nie łaczyły się na jednej krokwi. Biorąc pod uwagę ,że wszystkie deski nie mają jednakowego wymiaru zadanie uważam za nierealne .
docent56
rekomendowany doradca
Post autor: docent56 »
Pod dachówkę mogło by być beż spinek ale spinkami łatwiej zachowywać odstępy między płytami.Myślę że przy płycie 25 mm jedna wystarczy.Co do deskowania na mijankę to można tak deskować za ok.30 % wyższą cenę. Wystarczy gdy mijanki będą co 1 do1,5 m
DACHOŁAZ
Dzięki.
mijanki co deskę nie będzie ,po nabiciu kilku desek pokazałem inwestorowi, że to ciężka sprawa i odpuścił .
skyres
Post autor: skyres »
Sam się zastanawiam, czy od tego się odchodzi
martan
Post autor: martan »
No to wyobraź sobie, że cała wilgoć z punktu rosy z blachy leci prosto na membrana, która chroni od wiatru a nie wody. Zresztą po 10 latach będzie jak szmata.
Cała ta wilgoć wjeżdża w wełnę i powoduje jej gnicie.
Brak plytowania/deskowania i na to papa dla szczelnosci wraz z przestrzeniami wentylacyjnymi to debilizm.
Jeśli zależy Ci na jeszcze lepszej izolacji, polecam blachę trapezową z filcem https://pokrycia.pl/blacha-trapezowa/bl ... densacyjna Jak tutaj
http://www.forumbudowlane.pl/
Wróć do „Więźba dachowa”
