ściana tynki problem
Misiek76
Post autor: Misiek76 »
Znajomy wybudował dom. Przyszła ekipa od tynków. Zrobili wszystkie ściany w całym domu za wyjątkiem łazienki na piętrze. Ponoć mają zrobić tynki z wodoodpornego karton gipsu jak będą robić skosy/sufity. Wydało mi się to dziwne. Sprawdziłem piony i kąty ścian, były w granicach norm (gdzieniegdzie nieznaczne odchylenia 5/10mm na małych ściankach)
Po rozmowie z ekipą i przedstawieniu moich wątpliwości, znajomy przekazał mi ich argumenty: "pod płytki pójdzie mniej kleju".
Co wy na to? Mają racje?
"Wyrównywanie " klejem? To źle świadczy o "fachowcach" . Przed płytkami wszystko musi być wyprowadzone.
Misiek76
Źle mnie zrozumiałeś. Nie chodzi o późniejsze wyrównywanie klejem (bo karton gips myślę że zrobią pionowo) a ilość kleju pod płytką. Chodzi mi o to, że poprostu uparli się na karton gipsy. Dla mnie ich argument nie jest przekonujący.
1. Ściany będą głuche
2. Ściany tracą nośność (wytrzymałość) chociaż nie będzie na nich wieszane nic ciężkiego
3. Nowy dom pracuje/osiada karton będzie pękać (tak mi się wydaje)
Może brakło im jednego dnia a goniły ich terminy i zabrali sprzęt i pojechali na inne "metry" -
Ktoś widzi w tym logikę co by w nowym domu kłaść KG na ścianach?
Suche tynki wymyślono po to, by można było zabezpieczać ściany, dach przed wilgocią. Nie było takiego problemu gdy nie izolowano ścian ( lub dawano do 5 cm izolacji) a w środku była szczelina wentylacyjna. Przy grubszych izolacjach konieczna jest folia paroizolacyjna, inaczej dyfuzja znacznie zmniejszy opór cieplny przegrody tak w dachu jak i ścianie) . Jak położyć tynk mokry na ściany zewnętrzne zabezpieczone przed wilgocią?
Misiek76
Zrozumiałeś dobrze pytanie?
"Zrobili wszystkie ściany w całym domu za wyjątkiem łazienki na piętrze"
Dodam że to nie jedyna łazienka w tym domu
i tu pada pytanie DLACZEGO? jak sądzicie?
czy argument, że pod płytki pójdzie mniej kleju jest wystarczający?
Sebastian_71
Post autor: Sebastian_71 »
Misiek76 pisze:Zrozumiałeś dobrze pytanie?
To żaden argument - ścian nie równa się klejem - a jeżeli jest równo powinno pójść tyle samo na ścianie co na K-G.
Przy suchej, nośnej i rónej ścianie nie ma najmniejszego sensu pchać płyty K-G które:
- są gorszym "nośnikiem" glazury niż ściana,
- ich montaż generuje dodatkowe koszty i czas,
- na ścianie jest kolejna warstwa materiału i robocizny, która żle wykonana "niszczy" Twoja glazurę,
- zmniejszają wielkość pomieszczenia.
Wróć do „Ściany”
