Łączenie płyt gipsowych
Czy można wypełniać łączenia płyt gipsowych tynkiem Rotband Knauf ?
Ważne
Ważne
sluchaj w zależności od tego:
1. Płyty na placki - gips szpachlowy + fizelina
2. Jedna laga na konstrukcji - w tym wypadku zgodzę się ale na gips elastyczny, chyba że jest to profil co 40 cm lub profil cd np na poddasze to tez gips + fizelina
3. podwójna laga na konstrukcji - w zupełności wystarczy gips + fizelina
GipsKarton
Re: Łączenie płyt gipsowych
Moim zdaniem to trochę głupoty piszecie z tym gipsem elastycznym niby to jest dobre ale pęka. Ja stosuję Vario firmy Rigips, gips z włóknem szklanym daje 99% że nie pęknie ze zbrojeniem dlamie jego zaletą jest to że twardnieje w 30 min. i wciąga w spoiny. 5kg 23zł. wydajny. Przed szpachlowaniem wszystkie spoiny powinny być przeciągnięte pędzlem z wodą "od pylenie" mocze papier, rozrabiam Vario w 5 litrowym wiaderku 1/2 wiadra ciut rzadszy żeby był nakładam szpachelko na łączenie i wtapiam mokry papier ściągam szpachelką nadmiar gipsu, czekam aż stwardnieje i blichów ką nakładam jeszcze raz uzupełniając faskę na równo, twardnieje i wtedy gips finiszowy. Polecam Flugger LF Fin. na wiaderko 10l szklankę wody i dobrze wymieszać.
ppp9999999
