dachówka na dach o małym kącie nachylenia
Jak dobrać właściwe izolacje do ocieplenia dachu, jaki materiał izolacyjny wybrać? Wełna mineralna a może styropian?
ela
Post autor: ela »
Dach na naszym domu ma kąt nachylenia 22 stopnie. Wybraliśmy dachówkę Kera Phanne, która ma dość głębokie zamki. Producent podaje minimalny kąt nachylenia dachu 18 stopni. Inne dachówki (innych producentów) mają znacznie mniejsze zamki i nadają się na dachy o kącie minimalnym 22 stopnie. Czy nasz wybór nie jest nazbyt ryzykowny?????
IDM-SERVICE
Post autor: IDM-SERVICE »
Spróbój zasięgnąć informacji u źródła. A mianowicie niech wskażą wykonany juz taki obiekt i tam zapytaj
Dariusz
Wesołych świąt
Góral z Sudet
Sebastian
Post autor: Sebastian »
Kąt pochylenia dachu można przecież regulowac +/- 2stopnie łatami ...
Prosze tez porozmawiac z wykonawcą.
A może można jeszcze unieśc krokwie w szczycie by uzyskać nieco większy kąt.
Krzysztof
Post autor: Krzysztof »
JAK???
Czy rzeczywiście tak? Jak się to robi? Czy coś się podkłada pod górne łaty? Jak tak, to pod gąsiorem zwiększa się przestrzeń do zasłonięcia. Jak temu zapobiec? Mam mały problem, bo ścanka w osi budynku została wymurowana troche nie na środku, a na niej ma być oparta kalenica. Byłem pewien, że z jednej strony będe miał kąt inny jak z drugiej, o jakieś 2, 3 stopnie. Jak ktoś wie jak to się robi proszę o odpowiedź. czekam do marca, bo wcześniej nie pokryje
Krzysztof
JAK???!!!!!!!
Przemek
za mały kąt pochylenia dachu
Post autor: Przemek »
Kąt nachylenia wyreguluj łątami
jeżeli bedziesz mial problem odpisz na forum www.e-dach.pl
Marian
Jurek
Post autor: Jurek »
Proszę być spokojnym. Zalecany kąt nachylenia dachu dla dachówek zakładkowych z podwójnymi zamkami wynosi około 22 stopni i jest to kąt przy którym producent gwarantuje pełną szczelność dachu. Zawsze jest on podawany z pewnym zapasem. Często mylony jest z minimalnym kątem nachylenia dachu którego niestety nie można już przekroczyć chyba że dotyczy on fragmentu dachu np. wolego oka gdzie spadki niekiedy są ok 12- 15 stopni mniejsze od połaci głównej i wtedy ten fragment należy obowiązkowo odeskować i opapować. W państwa przypadku jest zachowana dość spora rezerwa gdyż producent firma Creaton gwarantuje Państwu szczelność dachu już od 18 stopni a więc przy 22 stopniach jest spoko.(spadek jest większy a więc dobrze)NIe ma żadnego ryzyka i nie potrzebujecie nic regulować łatami.
Wesołych Świąt
Jurek
Grzegorz
nachylenie...
Post autor: Grzegorz »
Faktycznie,
dla większości dachówek zakładkowych układanych na sucho przyjmuje
się kąt ca.22 stopnie przy założeniu iż dach będzie pokryty bez dodatkowych zabezpieczen. Przy dachach poniżej 22 stopni polecam deskowanie i papowanie.
To nie deszcz a topniejacy śnieg może być zagrożeniem.
Ale jeśli Panstwa dach ma 22 stopnie to można spać spokojnie.... :)
Wesołych Świąt
Grześ
Krzysztof Czaderna
Dach 22 stopnie
Post autor: Krzysztof Czaderna »
Przy takim kacie nachulenia zalecane jest zastosowanie drugiego szczelnego dachu (pełne deskowanie + papa) wtedy przy dobrym położeniu dachówki uniknie sie cieknięcia z dachu.
Przemek
drugiego szczelnego dachu ?
marcinradom
Post autor: marcinradom »
Przemek pisze:drugiego szczelnego dachu ?
tak. obowiązkowe jest pełne deskowanie i papa.
Wróć do „Dachy”
