Czy jest możliwość połączenia takiej konstrukcji.
kolo70
Post autor: kolo70 »
Witam forumowiczów . Zastanawiam sie czy jest jakiś fachowy sposób na połączenie takiej konstrukcji kątownikami i łącznikami. druga strona całkowicie wsparta na belce. Beliki dł 3,5m rozstawione co 80cm 5 sztuk Chodzi mi o to aby nie przesówać tych belek . Na belkach deska pod płyty k/g między wełna. poddasze nieużytkowe .
kolo70
A może tak ?
A może tak ???
:roll:
GipsKarton
Post autor: GipsKarton »
"legary" na murlacie by pewnie zyskac wyzsze pomieszczenie (miejsce na podwieszenie sufitu). same "legary" powinny byc podparte o murlate przynajmniej na jej polowe grubosci a nie trzymac sie na pokazanych okuciach.
zabudowa z izolacja moze wazyc 12-20kg na metr kwadratowy czy aby ten zespol legarow utrzymal/wytrzymal bez nadmiernego ugiecia?
Wróć do „Stropy”
