ocieplenie stropu na poddaszu użytkowym
ralfxx
Post autor: ralfxx »
Rozbudowuję istniejący dom o poddasze użytkowe i mam pytanie odnośnie istniejącego stropu. Jaka dać izolację, wyciszenie oraz wylewkę żeby było ok.
Strop musi być w miarę dobrze ocieplony oraz wygłuszony żeby użytkownicy parteru nie denerwowali się odgłosami z góry (dwie rodziny).
Strop kleina tregra wystaje ok 7cm, odstęp tregry od tregry 80 cm.
bartek1675
Post autor: bartek1675 »
Przede wszystkim, czy konsultowałeś z konstruktorem mozliwość dodatkowego dociązenia stropu Kleina? Takie stropy nie są zbyt nośne, a planujesz znacznie zwiększyć jego obciążenie - ocieplenie, wylewka, posadzka, ob. uzytkowe, scianki działowe itd. Po drugie: docieplenie i wygłuszenie to dwie rózne sprawy. Są jakieś styropiany wygłuszające, ale to raczej reklama niż faktyczne działanie wygłuszające styropianu. Styropian nie jest materiałem wygłuszającym (no, może trochę). Trzeba się zastanowić, czy ocieplenie jest tam w ogóle potrzebne. Przecież strop będzie oddzielał dwie ogrzewane kondygnacje, więc jaką rolę bedzie ocieplenie pełniło?
ralfxx
Tak nie ma problemu nośność stropu jest policzona, teraz tez jest wylewka ale będzie zerwana bo pod nią są trociny. Co do ocieplenia i wygłuszenia można np. między tregry ułożyć wełnę mineralna (twarda) a w prostopadle jeszcze styropian i dopiero wylewkę czy może ten styropian już nie potrzebny??
bartek1675
Możesz tak zrobić, pamiętaj o folii miedzy wełną a styropianem. Powodzenia.
ralfxx
A mam jeszcze jedno pytanie czy zamiast zwykłej wylewki betonowej można zastosować jakąś lekka wylewkę, jak tak to jaką i jakie byście radzili rozwiązanie, wełna, styropian czy może sama wełna i lekka wylewka bo już sam nie wiem.
bartek1675
To są szczegóły bez znaczenia. Istnieje wiele technologii i kazda jest dobra. Czy dasz wylewkę "zwykłą" czy lekką, to na prawdę wszystko jedno. Dowiedz się o ceny i zrób tak, aby było taniej. Nie ma co rozwazać, trzeba działać. Powodzenia.
alpacino0
Post autor: alpacino0 »
Jestem w trakcie remontu poddasza i też mam strop Kleina. Polepe musiałem wywalić z racji kiepskiego wykonania; prawie same trociny-ryzyko gryzoni, gdzieniegdzie wapno plus masa gruzu, szkła, metalu i co było pod ręką :)
Przestrzeń pomiędzy tregram - 7 cm - wypełniam wełną do wysokości tregry. Na tregry prostopadle legary drewniane i pomiędzy nie kolejna warstwa wełny - ok. 5 cm. Na to płyty OSB 18 mm i dalej podłoga z parkietu. Pod łazienką i kuchnią miast wełny będzie keramzyt i wylewka plus zbrojenie no i oczywiście paroizolacja.
Myślę że będzie ok.
bartek1675
Bardzo dobrze kombinujesz, mam tylko propozycję, aby miedzy legary a tregry dać podkładki wygłuszające (np. takie dawane pod panele podłogowe). To znacznie wyciszy podłogę.
Akusta
Re: ocieplenie stropu na poddaszu użytkowym
Post autor: Akusta »
ralfxx pisze:Witam
nie ma koniecznosci wykonywania wylewki aby wyciszyc i docieplic podloge rewitalizowana.
Proponuje skorzystanie z technologii firmy Akusta, ktora zostala stworzona wlasnie aby rewitalizowac budynki. chodzi o to aby na podkladkach Akusta ( podkladki wykonane z granulatu funkcja wyciszajaca ok 34db na dzwieki uderzeniowe) zamontowac dowolne legary. nierownosci stropu mozemy swobodnie i w dosc prosty sposob wyniwelowac poprzez dokaldanie podkladek na kostke pod legar. miedzy legary prosze wlozyc welne ( funkcja dociepleniowa) oraz do legarow zamontowac plyte OSB lub mozna bezposrednio bic na gwozdzie Primatech deski wielowarstwowe gotowe. ciezar takiego systemu jest 6 razy mniejszy od standartowej wylewki i wazy ok 18kg/m2. w razie pytan co do ozstawu legarow i wysokosci podlogi prosze smialo do mnie
Tutajkupisz
Post autor: Tutajkupisz »
Miałem podobny problem wystające belki 7-8cm na równo z belkami wylałem styrobeton grubość 8cm jest to lekka wylewka dużo lżejsza od keramzytu. Na to wylewka betonowa 5cm po całości, z ogrzewaniem podłogowym. Zostało pożyć płytki i panele adekwatnie do pomieszczeń.
Wróć do „Poddasze”
