Dobór pomp ciepła dla domków jednorodzinnych
KamilBorkowski
Post autor: KamilBorkowski »
Witam!
Jestem studentem 5 roku Informatyki w Elektroenergetyce i właśnie przymierzam się do pisania pracy magisterskiej na temat doboru pomp ciepła do domków jednorodzinnych. Ponieważ nie jestem zaznajomiony z tematem, szukam pomocy w zakresie informacji co trzeba wziąć pod uwagę przy doborze pompy, jak te czynniki wzajemnie poprzeliczać i jak odpowiednio dobrać pompę.
Kamil Borkowski
Indiana
Post autor: Indiana »
Generalnie pompy jak i inne urządzenia grzewcze dobiera się pod zapotrzebowanie ciepła budynku, dalej jest już prosto.
Z pompami jest ten problem, że ich cena (oraz montaż źródła dolnego) bardzo gwałtownie rośnie razem ze wzrostem mocy, czasami więc stosuje się np. taki układ, że dajemy mniejszą pompę, która pracuje przez 90% sezonu grzewczego, a w szczycie odpala się np. mały kociołek gazowy - w sumie kilka, kilkanaście dni w roku pracuje, ale za to obniża całkowity koszt inwestycji o kilkadziesiąt k PLN Ten temat (współpracy źródeł ciepła) jest słabo rozwinięty w programach doborowych - a jest to wyjątkowo zyskowna w tym przypadku sprawa.
Sporo informacji znajdziesz na stronach producentów pomp ciepła - jest tego naprawdę dużo :wink:
KamilBorkowski
Zdaje się, że nie uściśliłem tego, ale moją pracą magisterską ma być program (choć raczej wyjdzie z tego aplikacja internetowa), który pomoże dobrać odpowiednią pompę dla domku jednorodzinnego. Generalnie założenie jest takie, że użytkownik programu posiada już wszelkie niezbędne informacje typu rodzaj ocieplenie, kubatura domku, ilość osób mieszkających, pożądana temperatura, rodzaj kolektora, wydajność źródła ciepła i wszystkie inne (pewnie nie znam wszystkich). Te dane powinien wprowadzić do programu, a ten w odpowiedni sposób przelicza je i pokazuje jakiej mocy pompa jest potrzebna.
Problemem dla mnie jest to, że nie znam wszystkich informacji potrzebnych do wyznaczenia mocy pompy oraz nie wiem jak te informacje wzajemnie poprzeliczać. Takiej też pomocy szukam od "ludzi branży".
Indiana
Tu naprawdę nie ma filozofii, robi się to w kilku krokach:
-najpierw dobierasz sobie dolne źródło - czy to będzie powietrze wywiewane, czy też kolektor poziomuy, czy pionowy. Do tego dobierasz typoszereg pomp przystosowanych do np. pobierania ciepła z kolektora poziomego.
-potem trzeba policzyć zapotrzebowanie ciepła dla domu w warunkach -20'C na zewnątrz.
Wychodzi np. 15 kW.
No to sru do katalogu i dobieramy pompę dajacą na wyjściu 15 kW.
- z tego co wyszło wybierasz pompę dostosowaną do ogrzewania - inna pompa lepiej sprawdzi się przy wysokotemperaturowym ogrzewaniu (zdecydowanie głupawe połączenie do pompy, ale tak robią), a inna do podłogówki
Jeszcze trzeba przepatrzyć szczegóły typu zasilanie cwu i automatykę, i by było.
Tyle na temat pompy, natomiast odnośnie peryferiów to można rzeczywiscie niezły program napisać :-)
Warto dobrać wielkosć kolektora do gruntu, głębokość odwiertu do pionowych, pompy itd itp, i niezły doktorat się robi :wink:
Systron
rekomendowany doradca
Post autor: Systron »
KamilBorkowski pisze:Zdaje się, że nie uściśliłem tego, ale moją pracą magisterską ma być program (choć raczej wyjdzie z tego aplikacja internetowa), który pomoże dobrać odpowiednią pompę dla domku jednorodzinnego. Generalnie założenie jest takie, że użytkownik programu posiada już wszelkie niezbędne informacje typu rodzaj ocieplenie, kubatura domku, ilość osób mieszkających, pożądana temperatura, rodzaj kolektora, wydajność źródła ciepła i wszystkie inne (pewnie nie znam wszystkich). Te dane powinien wprowadzić do programu, a ten w odpowiedni sposób przelicza je i pokazuje jakiej mocy pompa jest potrzebna.
takie programy już istnieją, które obliczają OZC jednak rzadko potencjalny instalator umie z nich korzystac :) . Dlatego robi się instalacje schematowo. Dom domowiu jednak nie jest równy i jednak te zapotrzebowania mogą się znacznie róznic. Dokładne wyznaczenie zapotrzebowania szczytowego dla budynku wymaga trochę danych. Dokładny dobór samej pomy ciepła wymaga więc trochę wiedzy. Wielkosc dolnego zródła jest zależna również od wielu innych parametrów, w zależności od jego rodzaju. Tu trzeba też trochę wiedzy z hydromechaniki płynów.
Pompa ciepła to nie jest niestety kocioł na paliwo stałe, gdzie dobór mocy urządzenia jest znacznie zawyżony. Optymalizacja systemu z pompą ciepła wpływa znacznie na koszty montażu i pózniejszej eksploatacji. Dla domów jednorodzinnych może to nie ma aż takiego znaczenia, gdyż bład może byc niewielki, lecz dla większych budowli można sie grubo machnąc :)
Pozdrawiam i życzę wielu sukcesów :P
Systron
Indiana pisze:Tu naprawdę nie ma filozofii, robi się to w kilku krokach:
Wychodzi np. 15 kW.
Można napisac program, ale nie według Twojego schematu :)
Systron
Indiana pisze:Generalnie pompy jak i inne urządzenia grzewcze dobiera się pod zapotrzebowanie ciepła budynku, dalej jest już prosto.
Wraz ze wzrostem mocy nieznacznie wzrasta cena pompy. Nigdy nie zaniża się mocy pompy ciepła, gdyż jest to bezsensem. Jeśli ktoś inwestuje w pompę ciepła to chce miec wygodę, a w kominku może sobie zapalic dla przyjemności :)
KamilBorkowski
Ok, ale w takim razie, aby zebrać trochę informacji w jedną cąłość:
Dla właściwego doboru mocy pompy będę potrzebował takie czynniki jak:
kubatura pomieszczeń, ilość osób zamieszkujących, technologia budowy (jakość), rodzaj ocieplenia, pożądana temperatura, warunki atmosferyczne (średnie temperatury z instytutu meteorologii), zapotrzebowanie (lub nie) na CWU, rodzaj kolektora, wydajność dolnego źródła ciepła (w tym np. jakość gleby w przypadku kolektora poziomego)...
Co jeszcze?
Systron
KamilBorkowski pisze:Ok, ale w takim razie, aby zebrać trochę informacji w jedną cąłość:
Co jeszcze?
Dla dokładnego doboru pompy ciepła musisz wykonac OZC. Możesz sobie ściągnąc taki program np. tu: kan.com.pl/index.php?option=com_content&task=view&id=103&Itemid=120.
Zobacz jakie dane są konieczne oprócz tych co wymieniłeś, bo jest ich jeszcze dosc sporo. Jak określisz zapotrzebowanie na ciepło budynku to szuka się optymalnego dostepnego dolnego zródła. W zależności od strefy klimatycznej może to byc powietrze, woda lub grunt. Efektywnosc tych zródeł , a zatem pompy ciepła jest różna. W dużej mierze sprawnośc systemu zależy od temperatury zasilania górnego zródła. Różnica kilku stopni medium zasilającego pompę ciepła (np.w przypadku sond pionowych lub płaskiego wymiennika) nie ma aż takiego znaczenia jak prawie 20 C różnica temperatur zasilania górnego zródła, gdyż COP spada nawet o 2 jednostki. Dodatkowe pompy mieszające obniażają dodatkowo COP systemu. Bufory ciepła powodują znaczne straty ciepła i podwyższenie temp. zasilania.
[/code]
