prowadzenie przewodu pod ziemią , jaka głębokość i przewód ?
qoobek86
Post autor: qoobek86 »
Witam !!! Mam pytanie do wszystkich Elektryków !!!! Sprawa jest taka że mam garaż , w nim Prąd ( licznik bezpieczniki itd ) i działke z domkiem ok 30m2. chcem do tego domku do rozdzielnicy pociągnąć przewód z garażu , co w tej rozdzielnicy ma sie znajdować ? Odległość domku od działki około 100m. Prosze napiszcie , na jakiej głębokości ma iść przewód, jaki przewód (grubość ) i jaką taśmą oznaczony ma być ten przewód w ziemi. Instalacja bedzie 1- Fazowa , a w domku będzie tylko kilka gniazdek i kilka punktów oświetlenia. Proszę o odpowiedź , z góry dzięki :D
elpapiotr
Prowadzenie przewodu pod ziemią , jaka głębokość i przewód ?
Post autor: elpapiotr »
1. Trasa ułożenia kabla nie może kolidowac z innymi instalacjami ułożonymi w ziemi (patrz : zbliżenia, skrzyżowania)
2. Kable przeznaczone do układania w ziemi oznaczone są literami YKY. Wykonane są w ten sposób, aby zminimalizować ryzyko uszkodzenia pod wpływem znacznych obciążeń środowiskowych.
3. Kable układa się na warstwie piasku ok. 10 cm i zasypuje się podobną warstwą piasku.
Dzięki temu kable nie mają dużych możliwości przemieszczania się podczas zasypywania lub w przypadku wystąpienia ruchów gruntu.
Piasek zmniejsza również wpływ agresywnych chemicznie wód przygruntowych.
Na tak przygotowane warstwy należy ułożyć folię ostrzegawczą z tworzywa sztucznego o grubości 0,5 mm (niebieska dla napięć niskich do 1 kV – NN).
4. Głębokość na jaką powinniśmy zakopać kabel określa przeznaczenie gruntu. W większości przypadków zaleca się wykonanie wykopu na ok. 0,8 m
Co do przekroju - dobieramy w zależności od
- długości linii
- obciążalności długotrwałej (są na ten temat odpowiednie tabele)
- dopuszczalny spadek napięcia.
qoobek86
Dzięki za odpowiedź , tego mi było trzeba > Pozdrawiam , jeszcze raz Dziękówa
elpapiotr
Witam ponownie.
Ależ nie ma za co.
Internet to potęga.
Wszystkie potrzebne informacje znajdują się w necie.
Wystarczy tylko "pogrzebać" w nim, a odpowiedzi się znajdą.
