Pozdrawiam wszystkich forumowiczów !
Kochani doradźcie:
Czy można tak ustawić piec (ogólnego spalania) aby wylot z pieca (czopuch)
był pod kątem 90 stopni w stosunku do przewodu kominowego.
Ciąg w kominie mam dobry , komin około wysokości około 9 m.
Fredek
uustawienie wylotu z pieca do komina
Re: uustawienie wylotu z pieca do komina
Generalnie tak, ale..fredek pisze:Pozdrawiam wszystkich forumowiczów !
Kochani doradźcie:
Fredek
Możesz zamówić (jak jeszcze nie masz) kocioł u danego producenta i zapytać czy robią wersję z czopuchem skierowanym w bok. Jak jest to wykonane fabrycznie, to zachowane są odpowiednie kąty i nie powinno byc problemu z ciągiem komina.
Jak masz juz kocioł lub jak kupisz z typowym czopuchem to wykonując kolano nie możesz zastosować bezpośrednio kąta 90stopni, kolano powinno w ten kąt przechodzic łagodnie. Wykonane na sztywno 90stopni będzie miało połowę przekroju niesprawne.
Jarecki
na forumbudowlane.pl
