Belki na strop czy przewymiarowane.
Mam do wybudowania dom parterowy z poddaszem nieużytkowym.
Strop jest w technologii drewnianej.
Rozpiętość (długość belek) to max 570 cm. Belki które są przewidziane w projekcie mają przekrój 18 x 20 cm (szer x wys). Według mnie to bezsens. Spotkałem się już kilkakrotnie z opinią wśród cieśli że belki takie powinny być w proporcji 5:7 lub 4:7 (przy poddaszu nieużytkowym).
Ale zakładając bezpieczniej proporcję 5:7 to belka powinna mieć przekrój 14 x 20 cm a ten nadmiar 4 cm w przypadku belki 18x20 poprostu niepotrzebnie ją obciąża , a nie wnosi nic do jej siły nośnej - wręcz przeciwnie bo belka dźwiga niepotrzebne 4x20 drzewa.
Co o tym sądzicie??
A może przeskoczyć na elementy prefabrykowane??
Co o tym sądzicie??
- Andrzej Wilhelmi
- Kontakt:
Zdecydowanie elementy prefabrykowane! Zaoszędzisz kasę, ponad to wišzar prefabrykowany lepiej pracuje niż tradycyjna więba i nie daje sił rozporowych na ciany. Polecam firmę INVEST-BUD ([email protected]), która produkuje więzary dachowe Pozdrawiam.
Rozpiętość belek jest od 539 do 570 cm.
Położone sa średnio co 80 cm.
Poddasze nieużytkowe.
Byłem w sobotę w firmie Modern Dach koło Włocławka.
Rozwiązanie w oparciu o wiązary jak najbardziej przemawia do mnie i chyba się na takowe zdecyduje tym bardziej że cieśla + mokre drzewo z tartaku jakoś zbyt dobrze nie rokują dla sufitu wykonanego w GKB.
Czy tkoś może mi polecić jakąś sprawdzoną firmę??
- Andrzej Wilhelmi
- Kontakt:
- Andrzej Wilhelmi
- Kontakt:
Re: Belki na strop czy przewymiarowane.
Jest Pan kolejnym dowodem na to, że konstruktorzy są potrzebni!!!
Niech Pan nie próbuje lepiej nic wymyślić, bo to jak wymiary przekroju poprzecznego
wpływają na nośność raczej samo nie wejdzie do głowy.
Niech Pan tylko uwierzy na słowo, że szerokość też ma znaczenie. Nośność jest wprost proporcjonalna to szerokości. Czyli belka dwa razy szersza ma dwa razy większą nośność. Chyba jest to logiczne
U nas zastosowany został zestaw stropowy sbs Pozbruk. Dzięki stropowi sbs nie potrzebuje wykonywania pracochłonnych i drogich żeber rozdzielczych, dodatkowo jest możliwy montaż bezstemplowy przy rozpiętościach do 3m, a także tylko jeden stempel montażowy.Dzięki stosowaniu pełnych betonowych belek oraz pustaków produkty posiadają najwyższą izolacyjność akustyczną wśród stropów belkowo-pustakowych.
U mnie za strop robi folia budowlana. Świetnie się sprawdza. Coś jak kabriolet. W każdej chwili mogę ją zdjąć i cieszyć się słońcem.
P.S. To jest do huya pana forum budowlane czy kurewa jakiś piardolony blok reklamowy jak mango?
